L'impianto di Seicentowatt passo per passo!!!!
#51
ok ... capito ....il tweeter non è un grosso problema .... il medio ... sposto anke lui o li può andare ????
puo andare ma secondo me dovresti inclinarlo verso l ascoltatore riduncendo il piu possibile le riflessioni sul parabrezza... inoltre magari allarghi tutta la predisposizione togliendo tutta quella plastica e costruisci un cassa armonica litrata... è un po radicale ma avresti un notevole miglioramento!
avrei cercato di mettere il medio in cassa chiusa (il lavoro nemmeno sembra difficile da farsi) ed il tweeter orientato, almeno leggermente, anche coperto dalla tela acustica.
"potevamo stupirvi con effetti speciali ..... e lo abbiamo fatto " iniziata la fase coreografica ... qualche anticipazione .... ecco le centraline dei led .... si accenderanno solo aprendo il portellone e volendo faranno andare i led a ritmo ..... ma vi lascio ancora col fiato sospeso.
[Immagine: 2009424222251_Immagine%20088.jpg]
94,42 KB
[Immagine: 2009424222334_Immagine%20089.jpg]
125,97 KB
[Immagine: 2009424222356_Immagine%20090.jpg]
75,74 KB
finito di montare i led....
siccome sono pignolo, esteta e mi piace complicarmi la vita non volevo avere i neon avvitati sopra i pannelli in modo che spogessero da questi .... così dopo giorni di bestemmie e prove ho trovato un modo di metterli a "filo dei pannelli" .... per un'istallatore sicuramente è una cosa facile ... io mi sono dovuto cervellare un pò ... il problema era rifinire bene "l'incasso nel legno" in modo che non ci fosse il minimo spazio tra neon e legno .... ecco come ho risolto
[Immagine: 2009429113948_Immagine%20092.jpg]
120,05 KB
ho usato delle classiche "canaline porta filo " per costruire un "porta lampada da incasso"
[Immagine: 2009429114054_Immagine%20093.jpg]
127,3 KB
[Immagine: 2009429114117_Immagine%20094.jpg]
105,51 KB
[Immagine: 2009429114146_Immagine%20095.jpg]
106,83 KB
ed ecco il risultato ..... il neon rimane a filo del pannello, non si vedono ne fili se spazzi vuoti....il portalampada lo lascerò o bianco o lo vernicio...foderando credo coprirò la plastichina rossa agli estremi dei neon lasciando solo i led scoperti ..... ma anke così non sono brutti.
[Immagine: 2009429114349_Immagine%20096.jpg]
99,3 KB
trovato il trucco ho applicato al resto del bagagliaio
[Immagine: 2009429114430_Immagine%20097.jpg]
118,12 KB
[Immagine: 2009429114453_Immagine%20098.jpg]
115 KB
[Immagine: 2009429114526_Immagine%20099.jpg]
114,01 KB
accesi sono veramente uno spettacolo ...... quando poi imposto le centraline per mandarli a tempo di muscia ....[:p][:p][:p]
ho qui le foto del " tutto acceso " ma vi faccio rosicare finchè non è "tutto finito " al 100%
ti chiamerò geppetto--- [|)][|)][|)]
cacchio! che bel lavoretto che vien su!
con tutti quei led poi è difficile impellare no?
eccomi qui... ho cominciato ad impellare...quindi eccovi qui le foto dei lavori che pian piano vanno avanti.
una mano di bostik sul pannello e sulla pelle
[Immagine: 200953153917_Immagine%20107.jpg]
131,09 KB
[Immagine: 200953154020_Immagine%20108.jpg]
109,07 KB
[Immagine: 200953154042_Immagine%20109.jpg]
105,61 KB
[Immagine: 20095315410_Immagine%20110.jpg]
124,96 KB
man mano che impello i vari pannelli sistemo le cosine tipo fili, spinotti etc
[Immagine: 200953154151_Immagine%20102.jpg]
132,98 KB
[Immagine: 200953154214_Immagine%20104.jpg]
104,69 KB
[Immagine: 200953154253_Immagine%20102.jpg]
132,98 KB
[Immagine: 200953154325_Immagine%20106.jpg]
139,82 KB
[Immagine: 200953154352_Immagine%20115.jpg]
106,83 KB
anke se non amo anticipare molto il risultato vi mostro un angolino del baule finito ..... fine settimana dovrei potervi mostrare tutto il lavoro finito e .... "acceso"
[Immagine: 200953154524_Immagine%20111.jpg]
105,86 KB
potete cominciare a sfogarvi con le critiche .... e spero qualche complimento[Wink][Wink][Wink]
complimenti....[:0]
Veramente un bel lavoro, complimentissimi [Big Grin] Anche a me piacerebbe fare un baule con i led... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Hyundai Coupè by Seicentowatt seicentowatt 28 10.089 26-05-2021, 08:46
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.627 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 25.237 25-05-2021, 07:13
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
3 Ospite(i)
