Crossover dalla sorgente
Ragazzi ho un altro dubbio che si presenta sulla strada della realizzazione del mio impianto ([:0])
In attesa del secondo ampli che sceglierò a brevissimo voglio portarmi avanti con le idee ed il progetto:
ditemi se sbaglio:
Sorgente jvc sh1000
Uscita RCA Front----->Passa alto a 3.3KHz 12dB---->Amplificatore(in acquisto)---->HT25
Uscita RCA Rear------>P.Alto 100Hz, P.Basso 3.3Khz 12dB--->Orion Gx2150---->HV165L
Questi valori sono in linea teroica..partirò da questi per vedere come suona l'impianto..ho gia commesso sbagli in partenza?[Big Grin]
credo di no,forse il
se metti il p.alto a 80 credo sia meglio
Ok![Big Grin] Facciamo scendere di 20Hz gli HV165L..sapresti dirmi il perche?[Big Grin] (..ebbene sono curioso)
per sentire le frequenze piu basse nei wf
un po più di basso in parole povere
non hai il sub giusto?
@winMX354 già per ora non ho il sub..ma è la sezione a qui mi dedicherò appena finito il fronte..io l'avevo pensata a 100Hz per non far scendere i woofer in portiera..anche perchè piu di molto non mi piace..amo il fronte che squilla..sarebbe solo una cosa provvisoria farli scendere un pelo di più [Big Grin]
@Giajli sisi..xover [Big Grin] so che i passivi vanno dopo l'ampli..almeno questo..eheh [:I] grazie dell'up [Wink]
Per aprire un attimino di piu il gain al posto di tagliare a 80Hz a 12 dB ho tagliato a 100Hz a 18dB..prima senza HPF i woofer sconavano in maniera paurosa [V] ( poveri..devo far attenzione che si rovinano). Ma è sbagliato alzare il filtro passa basso o aumentare la pendenza di taglio per avere piu 'suono' ( non saprei come meglio definirlo ) sui woofer? ( preferisco un fronte che squilla senza il basso in portiera..per quello ci sara' il sub nel baule) [Big Grin]
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 95 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 123 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 84 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.730 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.936 26-05-2021, 05:07
