Discussioni: 1
Registrato: May 2005
0
ragazzi in questa settimana (massimo l'altra) vorrei far iniziare i lavori...
allora cerchiamo di stringere il cerchio, partiamo dalla sorgente in quento vanno ordinate...delle 2 quale dovrei mettere?
poi woofer, se ci stanno come profondità, metto un doppio 20 e come medio un 13 o un 16?
il discorso tweeter lo dobbiamo approfondire ma in un secondo momento!!!
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
Non si puo' approfondire il tweeter in un secondo momento. I componenti vanno scelti tutti adesso, almeno per il diametro.
In genere un 16 sale meno di un 13, quindi è ovvio che bisogna capire che tweeter andrai a mettere, perchè deve scendere fin dove sale il medio.
Se prendi un medio da 16 che arriva a 6kHz ed il tweeter parte almeno da 8kHz sara' un bel problema.
Ok per il doppio 20. In genere un 20 non sale tanto, ma ci sono ottimi 13 che scendono parecchio.
Un 16 in linea di massima scende di piu' ma bisogna vedere quale medio sale abbastanza per essere incrociato col tweeter.
Poi, il medio dovra' essere litrato o isolato tramite cascame o altro dai woofer. Nel caso in cui volessi litrarlo occorre sapere che medio mettere per vedere in quanti litri deve lavorare, quindi quanto farai le tasche e tutto dovrai anche fare la cassa chiusa con i litri giusti.
Inoltre, ti abbiamo chiesto le foto dell'interno porta per vedere se tutto ci sta o bisogna fare pesanti modifiche.
Dovresti fare foto in cui si vede la posizione di tutto cio' che sta nella porta.
Dopo si potra' decidere qualcosa e vedere di conseguenza diametri e modelli possibili.
Discussioni: 26
53
Per la sorgente non saprei.
Per il sub, per ora lascialo stare e bada al fronte.
Una volta che lo avrai fatto suonare per bene allora passerai al sub, senza fretta.
La decisione del medio non si prende cosi, su due piedi.
Fai le foto dell'interno porta cosi' vediamo innanzitutto se ci sta.
Poi vediamo, in base al resto dei componenti, quale medio potrebbe andare.
Fai le foto cosi' cominciamo a buttare giu' qualcosa
Discussioni: 1
0
ok, saranno fatte quanto prima...
