domandone tweeter
ciao a tutti, ho un dubbio che solo voi potete risolvermi.
I tweeter della proaudio ( TWA26 ) che andranno nel mio impianto hanno un impedenza di 6 Ohm e la casa consiglia una cella di compensazione .
La mia domanda , o meglio il mio dubbio , è :
la cella di compensazione serve solo nel caso in cui filtro tutto in passivo o anche nel caso in cui il filtraggio avviene in attivo ?
Inoltre , dato che per la medio-alta userò un ampli 4 canali ( macrom M1A4.150 ) dedicando due canali ai medi e due ai tweeter e il suddetto ampli filtra in passa alto al massimo a 600Hz cosa mi consigliate di fare ? filtraggio in passivo per i soli tweeter o filtraggio attivo ?
grazie a tutti
In attivo la zobel è inutile, attenuerai appunto in attivo.
per filtrare un due vie in attivo, hai necessità che la sorgente ti fornisca la possibilità di farlo; oppure devi avere un finale con xover idonei allo scopo.
solo con il p/a 600hz del macrom non potresti filtrare i tw in attivo.
il sistema è un tre vie con doppio woofer da 16 in portiera.
appena possibile prenderò una P88RSII come sorgente.
quindi utilizzando il dsp di questa non mi servirà altro ?
scusa la domanda cretina ma non è che sono tanto ferrato in materia [Big Grin]
le domande non sono mai cretine.
le risposte, a volte sì...lo sono.
con la P88 sei a posto, non ti occorre altro.
ciao!
EDIT:
la stanchezza provoca brutti scherzi... si parlava di zobel e ti ho risposto pensando ad una cella di attenuazione...
in realtà la zobel potrebbe tornare utile, anche tagliando in attivo.
grazie mille della risposta , mi hai tolto un dubbio amletico.
  connettore tweeter smart 451 smartpulse 2 2.230 26-05-2021, 04:45
  nuovi tweeter per fronte ad alta efficienza arunmaltese 12 3.825 25-05-2021, 15:08
  Tweeter O.E.M micrograna 5 1.686 25-05-2021, 08:43
  super tweeter luchetto 14 3.545 24-06-2009, 03:26
  come trasformare un woofer in un tweeter Forno 20 4.388 31-03-2009, 23:41
3 Ospite(i)
