Blaster portatile
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Avrei alcune domande.
Posseggo una batteria da campeggio, che serve appunto per mettere lampade ecc ecc a 12V, ma serve anke in caso la batteria dell'auto non funzioni.
Oltre a questo ho anche due amplificatori, un Sony e l'ampli smontato dal sub della fiat punto in plastica [Big Grin]
Come prima prova ho montato l'ampli della sony che è di 2x45W e la batteria mi dura circa 6 ore.
Ora voglio montare anche un sub usando l'ampli della Fiat, xo è stereo... posso comunque fare ponte? se si dove?
i due ampli sono della stessa potenza, la batteria mi dura dunque 3 ore se uso tutti e due gli ampli?
e poi mi hanno consigliato di mettere un condensatore sull'alimentazione, voi che ne dite?
Tutto l'impianto serve alla grigliate in montagna o al fiume xD
Grazie in anticipo, PH
nessuno? almeno per rispondere a una delle mie domande..
Up...
Non è detto che la batteria ti duri 3 ore..dipende dall'assorbimento dell'ampli fiat..può essere che a parità di watts erogati assorba meno corrente..questo dipende dalla classe dell'ampli..cmq bisognerebbe vedere se è possibile ponticellarlo..non tutti gli ampli lo permettono
Dal modo in cui è messo il transistor o è classe A o AB
il rensimento è quindi cira dal 25%
Io ho detto che duravano 3 ore perchü sono smili di configurazione..
Appunto, volevo sapere se qualcuno aveva già provato a metterlo a ponte, senno mi tocca sfasare un'entrata con un OP...
