Problema: è l'alimentazione o la sorgente?
Ho un problema. Quando alzo il volume a circa il 30% il FA inizia a sporcarsi, man mano che alzo si sporca sempre di più fino quasi a "scoreggiare", anche il sub comincia a perdere colpi ma non si nota tanto (NB ampli stabilizzato in corrente), e i fari viaggiano a tempo di musica.
Il gain dell'ampli del FA è settato a 6 su 10, quello del sub a 3. La batteria è quella di serie, i cavi sono di sezione abbastanza grossa, i componenti dell'impianto i seguenti:
FA: Audison VRx 2.250 su Morel Dotech Ovation 6"
SUB: Steg QM 120.2x su Coral PRF 400
Carpc con scheda audio M-audio Delta 66
Forse ho avuto un'intuizione. Il mio problema è saltato fuori quando ho cambiato la scheda audio del carpc. Quella precedente, avendo una singola coppia di rca in uscita, aveva un cavetto a Y, e le uscite erano relativamente basse. Quella nuova adotta cmq lo stesso cavetto a Y, con uscite jack TRS da 6,5 con adattatore a rca, ma hanno un'uscita (bilanciata tra l'altro) notevolmente più alta! Non vorrei che questo fatto possa mandare in clipping i finali, anche se sono tarati a metà del guadagno!
Voi cosa ne pensate?
  problema batteria tensione nico156 9 2.273 25-05-2021, 10:39
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 2.839 15-05-2014, 06:00
  Problema vetroresina Clatas 7 3.035 02-07-2010, 03:22
  Problema impianto audio frittell4 13 3.672 07-06-2010, 21:34
  Problema autoradio fizz 6 2.708 30-05-2010, 00:24
