quale ampli scegliere?
salve a tutti ,averi bisogno di un consiglio su quale ampli comprare per il sub ,premetto che fino ad ora usavo un impact hc550 in mono molto potente e di buona qualità sonora ma con una pecca cioe e un vero ciucciatore di corrente messo in mono ,premtto che ho 2 sub un mtx 9544 da doppia bobina da 4 ohm 1000 wrms ,ed un sub rockford fosgate t2 15d2 doppia bobina da 2ohm 1000 wrms.non ho preferenze quale sub utilizzare ,però vorrei quello da utilizzare si sfruttato bene ,mi hanno proposto 3 ampli e vorrei un vostro consiglio quale scegliere l'obbiettivo e che non ho un assorbimento elevatissimo ma che sia potente , i 3 ampli sono emphaser ea2500d caratteristiche sono 1800wrms a 4 ohm e 2200 wrms a 2 ohm
zapco 2000d 2000wrms a 1 ohm 1300wrms 2ohm
gzna 2500d 1400wrmsa 2ohm 1800wrms a 1ohm
oppure il soundstream xxx6500 cosa mi consigliate?
dipende dall'impedenza...
piazzare uno di quei 4 ampli a 4 ohm mi pare uno spreco inutile..
poi, dipende dal sub..
con il mtx lavori a 2 ohm, con il rockford ad 1 ohm, o 4 ohm.
quindi, prima scegli il sub che fin ora ti ha dato piu soddisfazioni, poi scegliamo l'ampli
scelgo mtx
io prenderei lo zapco2000 se non avessi in mente ulteriori modifiche, anche perche suona anche mica male per essere un classe d.
oppure il soundstream nel caso si prevedessero step futuri..
ma e vero che il soundstream e un altro ciuccia corrente?
io andrei di zapco.....io ho il 5kw e devo dire che non è assolutamente un ciuccia corrente e poi suona molto bene per essere un classe d.......per ora l'ho usato solo a 2ohm ma appena mi arriva il sub lo metto a 0,5ohm e vedremo quanto ciuccia[Wink]
il soundstream è molto simile all'opti 4000 che avevi già
ciao grazie per l aiuto ma a batterie per lo zapco come sei messo ( l opti 4000 assorbiva abbastanza a 1 ohm forse piu dell hc550 anche se ha un rendimento superire , crdi che lo zapco 2000assorbe meno dell opti 4000?)
io ci rinuncio! [:246]
è ovvio che lo zapco 2kw assorbe meno che un opti 4kw.....io come batteria ho una fam 120 e una tec intimidator....spero di farcela a mandare lo zapco 5kw a 0,5ohm................
Senti Carlo secondo mè devi andare da un bravo installatore a farti controllare tutto il cablaggio perchè continui a cambiare ampli per il motivo dell'assorbimento....secondo mè hai un altro problema e cioè che hai qualche cosa che non và nel cablaggio.....
Pensa che io avevo tutti i cablaggi perfetti......sistemo un pò il baule e sistemo anche un pò i cavi spostando i fusibili e aggiungendo un disgiuntore tra le 2 batterie..................insomma non ho cambiato niente in fattore elettrico ma in compenso ho visto che la tensione mi rimaneva più alta e avevo meno assorbimento........vedi quanto può influire una corretta cablatura????
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
