Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
0
vi prego aiutatemi...allora iniziamo un mesetto fa il sub smise di suonare siccome il mio ampli lo sfrutto solo per il sub pensavo fosse l'ampli ho provato a cambiarci il fusibile dell' ampli e appena lo kambiato ha suonato per 5 min e poi se stakkato...e qndi pensavo fosse l'ampli lo kiesto ad un mio amiko e questa mattina lo montato e vedo ke anke con qsto ampli nn funziona ke puo essere successo vi prego aiutatemiiiii...possibile ke si è bruciato il fusibile alla batteria?? aiutatemi datemi + notizie possibili grzzzzz
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
controlla se arriva il 12 volt sui morsetti dell amply
Discussioni: 4
0
12 volt sarebbe il cavo che viene dalla batteria giusto?? e cmq la corrente arriva xkè la luce del ampli me la da verde..o sbajo??
Discussioni: 126
0
controlla tra + e - che ci sia 12 volt.
Inotre quando è acceso deve esserci 12 volt anche tra rem (+) e -.
Discussioni: 4
0
guarda nn sono molto pratico puoi spiegarmi in parole semplici
Discussioni: 126
0
non ce tanto da spiegare. Prendi un tester e misuri se ce il 12 volt tra i morsetti che ti ho indicato, e quasi tutti gli ampli reca le scritte + rem - che ti ho indicato.
Che ampli sarebbe cmq????
Discussioni: 4
0
è uno stonebridge sb-500p
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
scusa nn ti offendere ma se nn sai nemmeno cosa sia la tensione 12v e come si fa a usare un tester vai da un installatore!
Discussioni: 126
0
purtroppo è vero anche quello che dice forno. Se non sei ferrato nel campo, piuttosto che fare danni maggiori alle apparecchiature, è meglio rivolgersi a qualcuno che sappia qualcosa di piu.
Discussioni: 4
0
bhè nn penso ke te all'inizio eri esperto nessuno nasce imparato e kmq skusate se vo kiesto ke kosa è la tensione 12 volt..grazie
