25-07-2007, 19:30
Salve a tutti voi del forum, mi sono appena registrato.
Premetto che non sono un esperto nel settore alta fedeltà, ma che sono comunque appassionato di musica nonchè discreto conoscitore dell'elettronica.
Ho da anni realizzato un simpatico stereo solare utilizzando la seguente attrezzatura:
1) pannelli solari e stabilizzatori in grado di fornire 5A ben stabilizzati a 12V
2) due amplificatori da auto rimediati in giro collegati in cascata. Il primo fornisce qualche w e pilota il secondo il secondo che è piu' potente )
3) casse acustiche anche loro rimediate e dalla scarsa efficienza
Dato il grande successo del marchingegno, soprattutto per le scampagnate, e dato l'avvicinarsi delle vacanze vorrei ora migliorare il punto 2) dell'accrocco,
che è estremamente poco efficiente, nonchè il collo di bottiglia per la qualità audio. Inoltre non vorrei spendere troppo.
Avevo pensato al t-amp, economico e alimentato a 12 v, ma io vorrei sfuttare a pieno i 5 A gratuitamente forniti dal sole (chiaramente nelle migliori condizioni). Il t-amp sarebbe comunque un ottima soluzione per una versione bassa potenza, con un minor numero di pannelli e quindi comoda da trasportare. Ho poi pensato al ta-10, sperando in una maggiore potenza, ma l'integrato è quello e siamo sempre li... . Tra l'alta fedeltà e l'efficienza, dato che la corrente disponibile è limitata, io prediligerei l'efficienza. Non vorrei utilizzare l'inverter, che tra l'altro possiedo, ma utilizzare direttamente i 12 V.
Alla fine ho pensato di chiedere a voi.
Grazie in anticipo, ciao.
