kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer???
POSTERIORE
FOTO COME DATO:
[Immagine: 201021620145_1.jpg]
382,6 KB
[Immagine: 201021620340_2.jpg]
175,92 KB
[Immagine: 201021620433_3.jpg]
303,06 KB
pensavo o
1° mettere 2 tweeter o super tweeter
2°mettere un altro paio di box coassiali (piccoli non cè tanto spazio.
DITE LA VOSTRA!!!
non si capisce niente......
le foto sono dello sportello posteriore? e ci vorresti mettere coassiali o tweeter?
se sono ad altezza gambe mettere tweeter è inutile...cosi' bassi non vanno bene...
se vuoi mettere le coassiali...puoi anche farlo...ma non aspettarti nulla di che...
le foto sono dello sportello posteriore! sono all'altezza della testa
si tanto le coassiali servono solo per fare in modo che chi sta dietro non senta solo BUMBUMBUMBUM e cosi vià
Potresti rimpicciolire le foto?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
sapessi come si fa l'avrei già fatto
Scarica photofiltre, è gratuito, lo installi, poi vai su dimensioni immagini e rimpicciolisci [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
sono le predisposizioni ke stanno di lato alla cappelliera...
secondo me è il caso di evitare di montare ancora casse sia sul pianale (cappelliera) ke ai lati. monta 1 kit 2 vie anteriore con 1 piccolo amplificatore e sicuramente i miglioramenti saranno istantanei... non ha senso montare ancora casse al posteriore..
1buon kit anteriore amplificato e il rear lo lasci collegato allo stereo. è 1 passaggio ke abbiamo atto quasi tutti quello delle casse a pianale, ma come puoi ben notare dalle foto dei nostri impianti, quello è la prima cosa ke vola via, ci sarà un motivo, no?[Big Grin][Big Grin]
Scusa, ma poi che ti frega delle persone che stanno dietro? L'impianto è progettato per colui che guida la macchina, mica per i passeggeri... Investi i tuoi soldi come ti ha detto mbpalermo... [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
parole sante ^^
cmq tranquillo che anche dietro non rimangono male...sentiranno un po meno bene di te che guidi....ma certamente non male...
e cmq non farà la differenza una coppia di coassiali dietro tranquillo Wink
E neanche di tweeter dietro se è per questo ASD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  Coassiali 130 - 87 mm comparazione consigli Hertz bart393 5 1.895 25-05-2021, 07:27
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
