Fronte posteriore su pannello, spiegazioni
ragazzi una curiosità: ma perchè solitamente sconsigliate di mettere kit2-3 vie a pannello? solo perchè si sposta la scena sonora alle spalle del guidatore o anche per altri motivi? eppure mi ricordo da bambino quando i grandi montavano sulle uno, tipo, ecc. pannelli mostruosi con kili di componenti[Big Grin]...
e quando si è soliti viaggiare in 3-4 in macchina, quelli che stanno dietro non sono penalizzati con ad es. solo un kit 3 vie ant+ sub nel bagagliaio?
se metti i componenti dietro, tu che stai davanti senti male, poco e in maniera non corretta da nessun punto di vista...20/30 anni fa si usava mettere tutto a pannello perchè non tutte le macchine uscivano con le predisposizioni anteriori di serie...Quelli che sono seduti dietro sentono male sia il fronte anteriore sia se mettessi a pannello...
l'argomento è stato trattato+volte. ad ogni modo il motivo principale per il quale si sconsiglia è proprio quello da te citato. la scena sonora va a farsi benedire, non è più come essere di fronte il palco, ma diventa come correrci attorno [Big Grin]
decenni fa si usava il pannello perchè era la soluzione piu' semplice e sbrigativa. fortunatamente ci si è resi conto ke è anke una gran porcheria. un impianto è studiato principalmente per il guidatore quindi pensare a ki siede dietro è secondario. chi invece vuole allietare anke i passeggeri posteriori in genere mette un kit nelle portiere posteriori da poter accendere all'occorrenza usando 1 piccolo amplificatore o spingendo una coppia di coassiali con la sola autoradio.
davide mi hai anticipato Big Grin
oltre alla scena sonora, come hanno detto,....proprio a me danno troppo fastidio....sia da guidatore ,sia da passeggero posteriore.
un sabato...siamo usciti con l'auto di un amico,che aveva le ovali a pannello...e a me, seduto dietro, mi era quasi venuto di vomitare(nel vero senso della parola)...abituato ad ascoltare musica a casa ,e nella mia auto....proprio mi hanno dato troppo fastidio le casse a pannello....troppa fatica di ascolto...non è facile da spiegare.
con il mio impiantino stò ,anche, ore e ore ad ascoltare musica tranquillamente.
mi è bastata mezz'ora trascorsa nell'auto, con il mio amico...e gli ho detto di spegnere tutto, oppure di farmi scendere.[Big Grin]
fai la prova a stare 5 ore in un auto con pannello...e 5 ore in un'auto come si deve (con anteriore e sub)....e poi mi dici la differenza.
ascoltare musica deve essere un momento calmo,piacevole,rilassato eccetera.
se poi si vuol far "casino" è un'altro discorso.
Sarò strano io, ma se scollego le Tec XP6X installate sul pannello posteriore della mia auto, la musica la sento peggio... Forse perchè ormai sono abituato a sentire la musica anche alle mie spalle, e sinceramente non mi dispiace... Gli altoparlanti sul posteriore, amplificati con l'autoradio, vanno bene per fare un po' d'ambienza [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
boh....questione di abitudine.... di gusti.
sarà che il mio amico aveva l'amply....
comunque sul posteriore, io , non metterò mai niente(tranne il sub).
non è solo una questione di scena che giustamente è spostata alle spalle del guidatore, e quindi arriva tutto da dietro, gli altoparlanti montati a pannello come nel caso di un 3 vie, nnno mai unon haa cassa compleatamente chiusa dove suonare, come ad esempio potrebbe essere una portiera, il comportamento di un woofer montato a pannello sarà influenzato dalla grandezza del bagagliaio in cui suona, basta mettere qualcosa nel bagagliaio che il comportamento del woofer cambia, peggio ancora se c'è anche un medio se non correttamente isolato suonerebbe nello stesso bagagliaio dove suona il woofer, questo è uno dei principali difetti di questo sistema ormai usato pochissimo.
Tutto giustissimo ed aggiungo, per quanto riguarda la scena e la posizione dei diffusori, facendo un confronto con un impianto home, mettereste mai le casse coricate per terra con i coni rivolti verso l'alto, oppure preferite in verticale rivolgendole il più possibile verso l'ascoltatore?[8)]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
si, è un sistema che presenta molti difetti, e pochissimi pregi
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 4 29-03-2024, 22:19
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  posteriore davi 16 3.486 25-05-2021, 14:24
