collegamenti giusti?
ciao ragazzi ho un dubbio sull'impedenza e potenza del mio collegamento. Ho un'amplificatore da 50 watt x 2 rms a 4 ohms e 100 watt x 2 rms a 2 ohms, ho collegato un'altoparlante ke poi ho collegato con un crossover x un tweeter hai contatti dell'altoparlante. la mia domanda è ho raggiunto l'impendenza di 2 ohms? cioè 100 watt a canale?
Dubito che quel tweeter sia da 2 ohm.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
no! sono tutte e 2 da 4 ohm sia altoparlante che il tweeter
Messaggio di cris
..ho collegato un'altoparlante ke poi ho collegato con un crossover x un tweeter hai contatti dell'altoparlante.
allora fammi capire bene cos'hai fatto perche da questa frase del tuo primo post, non si capisce tanto bene.
sono uno o due i tweeter?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di cris
..ho collegato un'altoparlante ke poi ho collegato con un crossover x un tweeter hai contatti dell'altoparlante. </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
un'altopalrante e un tweeter. l'altopalrante e collegato senza crosover all'amplificatore e il crosover del tweeter è collegato all'altopalrante. è in parallelo ? scende a 2 ohm ?
cris ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">prisonbreak ha scritto:
Dipende come è collegato, è + facile che tu abbia collegato in parallelo dato che è + immediato come tipo di collegamento. In quel caso si hai 2 ohm.
Se hai il crossover vai tranquillo che sei sopra ai 2 ohm! Per toglierti la curiosità prendi il tester e misura ai capi dell'amplificatore, in ogni caso il modulo REALE sarà + vicino ai 4 ohm che ai 2 ohm!
ma se il collegamento è in parallelo matematicamente da 4+4 ohms scende a 2 ohms poi se il crossover nn l'ho fa scende nn lo sapevo!
cris ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">airjetline ha scritto:
Si tralasciando il perchè e il percome è così ma se ho ben capito il crox lo hai solo sul tw non hai un cross 2 vie, è così?
Se è così l'impedenza è 2 ohm e non 4
El3ctro ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cris ha scritto:
ho il crossover solo per il TW!
  Collegamenti serie-parallelo... giuseppe.vgr 6 1.485 23-05-2021, 19:09
  dubbio sui collegamenti fanalona188 8 5.217 21-01-2017, 17:44
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 4 3.925 30-11-2010, 05:22
  COLLEGAMENTI Michael SPL 11 1.985 02-04-2009, 00:14
