Aiuto!!!! Cw 162 in portiera....
Fino a ieri i cw erano collegati alla sorgente. Li ho scollegati, aperto la cartella dello sportello, richiusa la cartella e adesso quando alzo da 17 in poi mi si sente che scrocchiano e addirittura se alzo a 25 si sente un fruscio...Che può essere? potete aiutarmi? Sto con la macchina smontata e entro oggi volevo sistemare tutto...
Può essere che il cw tocca il ferro della portiera (ma prima funzionava e io l'ho solo scollegato) oppure cosa può essere?
L'ampli l'ho solo collegato ai tweeter e ancora lo devo accendere e collegare alla batteria...
Tutte a me succedono...
Aiuto...
controlla che non ci sia un cavetto o il morsetto che tocca da qualche parte.
ma te lo fa su entrambe le porte?
nono ho risolto... le predisposizioni originali toccano da qualche parte e mi facevano questo problema...ora ne ho un altro...collegato l'amplificatore, questo scalda ma non si accende...power non si accende e alle casse non arriva nulla...Non è un problema di alimentazione in quanto con un tester ho misurato 14,07 come posso fare? è rotto l'amplificatore?
tra massa e piu 12 volt esatti...
tra massa (attaccata alla macchina) e filo rem staccato dall'ampli 4/5volt
Tra massa (attaccata alla macchina) e filo rem attaccato all'ampli 1/2 volt
Quando è stato collegato non ho sentito puzza di bruciato ne altro...
L'ampli quando lo stereo è acceso riscalda ma non si accendono le spie...
che può essere? [Sad][Sad][Sad][Sad][Sad]
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.230 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.907 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.338 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.756 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.514 25-05-2021, 21:05
