2 semplici domande!
Ciao a tutti, gentilmente qualcuno potrebbe rispondere a 2 domande?
- Cosa significa Magnete 100 Oz? Da questa caratteristica cambia la qualit? del subwoofer? In poche parole, che cos'??
- Girando sul forum ho letto un utente che ha spiegava le configurazioni possibili di un sub a doppia bobina 2x4 ohm con un amplificatore 100w x 2 a 4 ohm:
Ho capito la configurazione con bobine in parallelo, e quella stereo ma non capisco questo:
"Sub con bobine in serie, e ampli in mono, quindi 8 ohm di resistenza vista dal finale, ma essendo in mono, l'ampli raddoppia la potenza rispetto alla configurazione stero. quindi erogher? il doppio dei watt (quindi teoricamente 400) per via del bridge, ma leggendo impedenza doppia, dimezzer? la stessa potenza erogata, quindi 200 watt."
Perch? l'amplificatore raddoppia la potenza rispetto alla configurazione stereo? Se non pretendo troppo, vorrei una spiegazione tecnica...grazie a tutti
  Domande Subwoofer Naked 2 1.291 24-05-2021, 11:59
  Ho alcune domande...e un progetto. Kacper95 18 5.924 05-12-2015, 09:12
  Un po' di domande.. Cristaln 1 1.311 02-08-2005, 18:30
