Colore cavi radio yaris
Ciao a tutti!
è da ieri che ho la macchina con tutta la plancia smontata quindi vi chiedo umilmente aiuto urgente!
Ho una yaris del 2000 e ieri ho deciso di montare una radio che avevo comprato di recente ma che non utilizzavo ossia un sony x-plod.
Seguendo varie guide sono riuscito a smontare tutto e inserire la radio al posto del vano porta oggetti.
Ho comprato l'adattatore per l'antenna e ho cercato disperatamente quello iso per renderlo compatibile ma ho trovato solamente un adattatore a "metà", cioè da un lato ha i connettori iso che vanno ad inserirsi nella radio e dall'altro ha i cavi spellati pronti per essere collegati con dei faston.
Oggi compro i faston maschio da inserire nei connettori bianchi che provengono dalla macchina ma purtroppo si è presentato un problema enorme!
I cavi uscenti dalla radio e dall'adattatore hanno i colori normali (bianco blu, rosso ecc..ecc..) che a furia di guide ho imparato a memoria, però i fili che escono dalla macchina hanno colori differenti (rosa neri verde chiaro verde scuso ecc.) quindi avrei bisogno di sapere se qualcuno di voi sa fornirmi uno schema su come fare i collegamenti perchè altrimenti tutto il lavoro che ho fatto sarà inutile
Grazie in anticipo a tutti!
Ciao e benvenuto scharker,inizio subito dicendo che non è facile così trovare uno schema di collagamento per la tua situazione, ma se non ho capito male tu devi alimentare la radio collegando i cavi giusti, cioè positivo e negativo solo che non sai quali sono esatto?
Se è questo il problema, ti basta un multimetro che metterai a 12v così scoprirai il + e - dei cavi che vengono dalla macchina.
Il Problema purtroppo non è solo positivo e negativo ma anche, casse anteriori casse posteriori alimentazione radio alimentazione frontalino insomma tutti i 14 cavi che sono presenti nei connettori!!!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 167 27-02-2022, 00:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 352 20-02-2022, 20:34
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.064 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.186 26-05-2021, 03:44
  problema memorizzazione stazioni radio adrix 8 2.120 26-05-2021, 02:48
