altoparlanti x smart 600 cabrio 2002
Ho una smart 600 cabrio del 2002 e ho un problema con le casse, da quando ho cambiato autoradio montando una Kenwood KDC-W413UA amplificata 50w x 4 le casse gracchiano in modo consistente appena alzo il volume in modo da sentire il suono (intendo 10 su 50..)!! quindi chiedo se qualcuno puo dirmi se il problema e' delle casse di serie che non supportano l'autoradio amplificata?!?!, poi chiedo di che diametro sono gli altoparlanti di serie (woofer e tweeter) e delle valide alternative da aquistare..!! NB sempre tenendo gli alloggiamenti di serie per le casse.
Grazie anticipate e aspetto risposte.... ciao ;-)
No..o meglio nn su quella scala du volume almeno che nn sono sfondate le casse..di diametro dovrebbero essere 13 ma togli la griglia e misura cosi vai a colpo sicuro[Wink]
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
