Domandone
Sapete dirmi qual'? la frequenza di taglio di un crossover ideale per un subwoofer?
Il subwoofer del 5.1 della creative che ho a casa cm impianto per pc ha una frequenza di taglio del sub di 45hz. Informandomi in giro m hanno detto che fare un taglio cos? ad un subwoofer utilizzando questo altoparlante: ( http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW387.pdf ) rischierei di produrre colpi che si sentirebbero allo stomaco e perderei la caratteristica del suono cio? le note.Kosa potete dirmi?
Simone
Citazione:
Messaggio inserito da GiulioCesare
Simone
Le note non le riproduce il sub.
o meglio, non le deve riprodurre, se per note intendiamo quello che credo tu voglia dire...
in ogni caso, un subwoofer ? deputato alla riproduzione delle primissime ottave dello spettro audio.
diciamo che il suo ranfge, a seconda degli impianti, non deve superare l'ideale "campana" 20-100 hz.
sappi comunque, che se filtriamo un sub in passa-basso con un taglio, per esempio, a 50 hz, 24db, non significa che sopra i 50 hz non riprodurr? nulla, ma che le ottave successive ai 50 hz, saranno di volta in volta attenuate di 24 db...
idem per il subsonico (passa-alto...), ammesso che il crossover lo abbia.
Quindi eseguire un taglio 45/50hz a 18db per ottava pu? andare abbastanza bene?Se ho ben capito quindi si avr? un'attenuazione su ogni ottava quindi il suono risultante sar? la gamma di suoni riferita ai bassi...ma cosa succede se si scende sotto i 20hz?si sentir? ancora qualcosa?
Simone
Citazione:
Simone
Bon, cercher? per quanto possibile di spiegarmi semplicemente, cercando di non sembrare un cattedratico palloso e saccente...[Smile]
il taglio pu? andare bene.
generalmente ? il punto di partenza di un qualsiasi sub equilibrato.
ovviamente, se tu hai un sistema che ha dei wf efficienti ( molti db di sensibilit?...) ma con una Fs scarsina ( diciamo circa 60-80 hz, il tuo sub dovrebbe compensare quella porzione di spettro in basso che i wf non riescono a riprodurre.
al contrario, se hai dei grandi wf (grandi non come dimensioni, ma come estensione in basso), che scendono tranquillamente nei pressi dei 40-50 hz, ecco che il sub diventerebbe ( tagliato a 45-50-55 hz circa) addrittura invadente, andando a "raddoppiare" una porzione di frequenze gi? presenti nell'ambiente in cui lavora l'impianto.
l'optimum sarebbe poter disporre di una misurazione rta in ambiente, effettuata con scheda Clio o equivalente (io utilizzo anche altro...[Wink])e un ottimo microfono. a quel punto sapresti esattamente come si comporta l'?mpianto, e sai esattamente in che range fare lavorare il sub.
cmq ripeto, 45 hz, 18 o 24 db ( quindi 3? e 4? ordine elettrico del filtro, detti anche "pendenza")? un ottimo compromesso per chi non pu? disporre di grafici di misurazione in ambiente.
per la questione dei 20 hz:
se il crossover o l'amplificatore dispongono del subsonico, ? buona norma utilizzarlo, evitando che il sub sia costretto al superaffaticamento riproducendo le infrasoniche ( ci sono...noi non le sentiamo ma ci sono...).
se non ci fosse, si confida nella bont? elettromeccanica del componente, se il sub ? ben costruito non succede nulla.
1) avete idea di quanto sia un segnale musicale attenuato di 24 dB? fate una prova. 2) La prima ottava a salire di una frequenza di 50 Hz e' 100Hz.
Citazione:
Messaggio inserito da paco
e secondo te, in un sistema equilibrato, i 100 hz li fai riprodure al sub??
24 db a 45-50 hz, lo ripeto, ? il migliore compromesso possibile non avendo misurazioni ambientali a disposizione.
poi ognuno ? libero di fare come meglio crede.
8 lustri e non sentirli...
