03-07-2006, 03:15
ciao, volevo sapere se esistono sul mercato dei convertori per convertire da iso a rca perch? ho un ampli che ha solo gli ingressi per rca...grazie
domanda cavi per ampli
03-07-2006, 03:15
06-07-2006, 06:18
mmmm non credo
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
18-07-2006, 23:13
S? esistono, in giro non ne ho mai viste ma su speedup le vendono....
19-07-2006, 02:48
non ? corretto collegare l'uscita amplificata di una sorgente sull'ingresso RCA di una ampli
19-07-2006, 04:04
Ne sono convinto, infatti fin'ora non ho mai sentito nessuno farlo, per? i cavi per fare quella conversione ci sono e li vendono apposta per collegare l'ampli....
19-07-2006, 07:40
Se li vendono, li vedo inutili...
18-08-2006, 22:18
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da suono2</i>
Se li vendono, li vedo inutili... <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> se tu avessi una sorgente senza uscite pre lo troveresti di sicuro molto pi? utile [ ![]()
19-08-2006, 00:06
gurda che se colleghi con un cavo del genere una sorgente con un ampli nn so che risultati ricevi (in termini di qualit?). Ti ricordo che la sorgente emette gi? un segnale amplificato, quindi mettere un segnale del genere a monte di un ampli ? scorretto.
L'unica utilit? che hanno questi cavi ? quello di collegare sorgenti molto datate, dove la potenza d'uscita espressa in mVolt sia minore di quella d'ingresso dell'ampli... sono stato chiaro? Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
19-08-2006, 05:58
Chiarissimo, infatti se leggi bene ti accorgi che dany ha una sorgente senza RCA e su l'amply non ha gli ingressi di tipo "alto livello" o iso che sia...
Quindi un'adattatore che porta il segnale da iso a RCA ? molto utile in questo caso. se non l'unica scelta posibile. oppure che f?, cambia sorgente? [|)] <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">L'unica utilit? che hanno questi cavi ? quello di collegare sorgenti molto datate, dove la potenza d'uscita espressa in mVolt sia minore di quella d'ingresso dell'ampli... sono stato chiaro? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> guarda per quel problema c'? una manopolina sulla sorgente chiamata "volume" e un'altra sull'amply chiamata "gain". l'adattatore serve solo in mancanza di uscite pre, come avviene nelle autoradio di serie per esempio [8D]
19-08-2006, 20:11
Giusto.... ma
Per aver un buon risultato il nostro amico deve avere un voltmetro montato dietro alla stereo per nn superare la tensione d'ingresso dell'ampli, altrimenti va in saturazione nn credi??? Per superare questo problema c'? bisogno di una piccola rete elettrica che limita la tensione di uscita della sorgente. Quindi per me questo cavo ? valido solo se accoppiato ad una rete del genere... [8D] In questo caso nn st? considerando neanche le impedenza di ingresso- uscita... [xx(] Per ultimo... ci sono molti fattori che possono far suonare male oppure no un'impianto, in questo caso penso che ci siano molti, poi se st? bene a lui a me fa piacere, ma non dite che ? una scelta corretta!!! [ ![]() Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net |
Discussioni simili | |||||
Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 163 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
prima installazione-posizione elettroniche e cavi | starc | 2 | 1.061 |
26-05-2021, 09:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Relè + Voltmetro + Rem Ampli | compaee | 12 | 6.690 |
26-05-2021, 05:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
cavi alimentazione.... | cesco | 7 | 3.176 |
26-05-2021, 03:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Fissaggio ampli | foska | 17 | 3.284 |
26-05-2021, 00:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
