Aiuto da un esperto per piacere
Ragazzi mi sta nascendo questa passione ma ho bisogno di voi....
Vorrei montare un pannello nella mia ford focus berlina:
vi spiego come sarebbe il mio impianto e voi valutate che cosa ne pu? uscire:
ho un sintolettore cd kenwood 50Wx4 con 4 woofer nelle portiere.
vorrei usare l'uscita per l'ampi della sorgente per montare un ampli 3 canali+sub. vorrei disporre le casse sul pannello del bagagliaio
un sub al centro 2 woofer/midwoofer e 2 tweeter.
che ne dite io sono nuovo del settore sarebbe la mia prima esperienza
anche perch? non mi interessa un impianto da gara.
un saluto e un grazie in anticipo per tutti i consigli
se mi date anche una mano su marca e modello di ampli e casse da prendere sarebbe meglio.
Ciao,intanto dovrei sapere cosa ti piacerebbe avere:un impianto che faccia "casino" o uno in cui prevalga la qualita del suono.
Le casse a pannello se preferisci la qualit? non sono consigliate..
Il sub a pianale di solito lo usano quelli a cui non interessa avere molta pressione sonora,ma bassi veloci e ben definiti.
Fammi sapere qualcos'altro e sar? lieto di aiutarti..
Allora io ho gi? un soobwoofer da 280mm
che mi hanno regalato che monter? sul pannello
ora volevo saper che casse erano pi? consigliate per esaltare medi alti e con che amplificatorwe comandare il tutto.
mi intersserebbe un compromesso tra qualit? e potenza, privilegiando la qualit? ....
io sono un musicista ? un po di "qualit? del suono ne so"
ora intendo semplicemente ampliare e potenziere l'impianto che ho
che pur essendo un misto tra componenti di serie non non mi sembra malaccio.
La tua focus che altoparlanti monta?, intendo il diametro.
Secondo me gli altoparlanti di serie dovrebbero essere sostituiti sicuramente, prova a montare altoparlanti come alpine hertz focal o altro ed ascolta la qualit?.
I prodotti montati di serie sono quasi sempre prodotti scadenti, costruiti con materiale di bassa qualit?, ed anche i cavi di collegamento sono da sostituire.
E' vero che il sub te lo hanno regalato, per? in termini di qualit? (restando in tema) ? meglio un sub scatolato perch? riesce a scendere piu in basso (frequenza) nello spettro audio rispetto ad un free air, poi fai tu........
il mio pensiero ?..
dimentica il pannello e non imfognarti in installazioni complicate come quella a 2 woofer per portiera.
Se non vuoi far impianti esagerati stai sulle cose semplici e di sicura riuscita, quindi un 2 vie (woofer + tweteer) all'anteriore e un bel sub in reflex nel bagagliaio; Un ampli a due vie per il fronte anteriore e uno mono dedicato al sub.
Non voler usare un ampli a pi? canali per tutto perch? poi ti ritrovi con problemi di taratura se gli ap non sono perfettamente livellati tra loro.
Per il tuo sub verifica che modello ? e per cosa ? nato; se ? un sub da usare in aria libera si rovina se lo boxi e idem per l'opposto, quindi controlla.
e... Buon lavoro!
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.224 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.906 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.333 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.752 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.511 25-05-2021, 21:05
