Ampli a volume alto...
ciao
Allora vi spiego subito il problema: ho collegato all'ampli un Mac-Audio MP400 un kicker free-air da 16cm in cassa reflex(150w rms a 4ohm)a ponte su sue canali(200w rms a 4ohm) e sugli altri due ho collegato il fronte anteriore.
Praticamente quando dalla sorgente alzo un po troppo il volume il sub non batte pi? e si attenua notevolmente idem per il fronte anteriore...poi sotto un certo volume ritorna normale...
Allora pu? esseer la massa che non scarica bene o che dalla sorgente arriva troppa potenza all'ampli, o l'ampli che va in saturazione(spererei di no!!!) Questo cherzo lo fa anche solo con il sub!
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.318 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 160 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 205 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.478 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.775 15-11-2022, 01:49
