20-07-2006, 19:10
Buongiorno a tutti, questo ? il mio primo Post e vorrei chiedervi un aiuto.
Attualmente ho un AudioSystem X--ion 12" NON ricordo se +? il DVC o no...
I dati del Sub sono questi:
Audiosystem X--ion 12"
|Subwoofer High-Tech con membrana in fibra di vetro | Cestello in alluminio pressofuso | 5 canali di ventilazione della bobina | Connessioni a molla | trecciole integrate nel centratore
Rdc 3,6 Ohm
Qms 3,12
Qes 0,49
Qts 0,42
Fs 29 Hz
Vas 64 L
Mms 161,9 g
Cms 180 ?m/N
BL 14,7 Tm
SPL 95db
Xmax 14 mm
RMS power 450 Watt
Dynamic power 650 Watt
L'ampligficatore ? un Lightning Audio B2.200.2 Con sub collegato in Bridge.
Attualmente ho una cassa da 55LT reflex con 2 tubi da 6.5 cm e devo controllare quanto sono lunghi.
Guardando le specifiche dal catalogo dove c'? la configurazione della cassa pi? port mi da le seguenti ifnormazioni:
- Il sub ? nato per configurazione ottimale in cassa chiusa.
- Cassa chiusa Lt 32
- Reflex Lt 48 (Nelle specifiche dove ci sono i parametri T&Sper? ho un VAS di 64!)
Siccome la mia cassa non ? benm dimensionata (ho 9 Lt in meno per il reflex o 7 in Pi? da specifiche...) e gli airport non vanno bene pensavo di rifarla.
Secondo voi se lo metto in cassa chiusa suoner? male? a me piace un basso che Pompa bene e fa vibrare tutto. Ma che sia bello presente anche in musiche normali!
Sono abbastanza indeciso, pensavo di costruire una cassa chiusa e vedere come va, ma voi cosa ne pensate?
Purtroppo ho buttato via la scatola, non so se sia lo Xion DVC perch? quello va bene sia in chiusa che in reflex...
Grazie mille per l'attenzione
Saluti
Wallace
Rdc 3,6 Ohm
Qms 3,12
Qes 0,49
Qts 0,42
Fs 29 Hz
Vas 64 L
Mms 161,9 g
Cms 180 ?m/N
BL 14,7 Tm
SPL 95db
Xmax 14 mm
RMS power 450 Watt
Saluti
Wallace
