COSTRUZIONE CASSA
eccomi di nuovo...allora ho 2 sub della TARGET TSU15 da 38...e vorrei sapere se dovrei fare la cassa chiusa o reflex??? come lavora meglio sto sub?? il QTS e 0.52
fai fede al progetto della casa!
non per essere pignolo, ma che razza di coniglio è?..... spero non siano solo messaggi campati per aria al fine di raggiungere la soglia della libertà![}Smile][}Smile]...
dovresti postare tutti i parametri , dovresti dirci che musica ascolti e cosa vorresti ottenere dalla tua sezione sub.
dammi 5 min e li posto!!!
eccomi allora i da sono i seguenti:
nominal impendance: 4 ohm
max power: 650w
nominal power: 325w
sensitivity (2,83 V/1m): 93db
frequency range: 25-2k hertz
resonance frequency: 29 hertz
mechanical Q factor: 5,64
electrical Q factor: 0,58
total Q factor: 0.52
moving mass: 184,9g
compliance: 0,16mm/N
emission diameter: 330mm
equivalent volume: 163 litres
force factor: 13,4 N/A
voice coil resistance: 3.0 ohm
voice coil inductance: 1,5 mH
linear excursion: 6mm
voice coil diameter: 65mm
cut out diameter: 354mm
cassa chiusa: 50 litri
cassa reflex: 120 litri
allora ascolto un po di tutto pero, specialmente reggetton e tecno.... e vorrei una cosa che si senta anche fuori... quindi con molti dd se possibile....
hai un bel cofano grande??
si guarda ci sta anche una mucca dentro[Big Grin]...cmq no....ho un'opel tigra 1 modello e lo potrei sacrificare tutto...
se sono 120 litri in reflex x singolo sub, dubito ke riuscirai a farceli stare entrambi nel portabagagli della tigra... dipende il resto del sistema potresti pensare a montarne solo uno, no?
si lo so me l'hanno gia detto in tanti...e solo ke prima di questi avevo 2 32 sempre target TLS12 sia chiusa ke reflex..e mi soddisfavano ma non tantissimo...adesso penso ke se ne metto solo 1 no mi soddisfera...e quindi sto facendo l'impossibile per metterli tutti e 2!!
e se lo faccio in cassa chiusa quindi da 100 litri pre tutti e due??? si sentirebbe anche fuori??
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
