Discussioni: 31
Registrato: Feb 2006
0
ciao a tutti,ho bisogno di un consiglio....su un'auto 5 porte utilizzando anche il bagagliaio come mi consigliate di dividere i suoni e le casse(tweeter,midrange,woofer)?il numero di casse non ? un problema....grazie mille
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2006
0
Io ti consiglierei:
davanti un 2 vie di qualit? con un tweeter di generose (25/28mm) dimensioni cos? puoi scendere abbastanza...
dietro 2 vie coassiali in portiera (meglio seabbastanza qualitative, ma non ? obbligatorio)
Subwoofer nel baule in cassa da decidere
2 ampli per pilotare davanti e sub
Discussioni: 31
0
ma davanti mi consigli solo gli alti?i medi non c'? il rischio che non li sento molto avendo i coassiali dietro?io pensavo a 4 ap davanti(2 sinistra e 2 destra)e dietro non avevo ancora deciso....mi era venuto in mente di mettere solo i medi. il sub poi nel bagagliaio.
Discussioni: 22
0
Ti dico cmq che un piccolo 2 vie coassiale molto basso di volume (giocando sul fader) messo in portiera NON sul pianale e tagliato in basso secondo me d? un po' di scena....Non ? per? obbligatorio....Anche perch? parlo di 40-50 euro max, non serve avere chiss? che casse.....
Discussioni: 31
0
cosa intendi con scendere molto? i dB?
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2006
0
intendevo scendere molto di frequenza.
Es:
la gamma udibile dall'uoma v? dai 20 ai 20.000 Hz
il woofer copre dai 60 ai 4.000, il tweeter dai 4.000 ai 18.000
di norma pi? ? grande l'AP e pi? riesce a scendere, quindi prendendo un tweeter di generose dimensioni si riesce a farlo lavorare bene anche dai 2.500 hz, incrociandolo bene col woofer che cos? non'? costretto a salire troppo di frequenza e quindi avendo una gamma di lavoro pi? ristretta lavora meglio, sopratutto sulle basse.
Discussioni: 22
0
Giusto ci? che ha detto dual e spiegato bene....Diciamo cmq che un woofer non arriva ai 60 e non sale neanche bene fino ai 3500Hz
Cmq i db sono la sensibilit? dell'ap, ogni ap ha la sua sensibilit? che noi non possiamo modificare, ma possiamo diminuire mettendo delle resistenze specifiche tra ap e ampli....
se ho un woofer che ha 90db e un tweeter da 93db sar? necessario attenuare il tweeter di almeno 3 db per avere woofer e tweeter allo stesso volume altrimenti ad un tot di potenza il tweeter si far? sentire troppo rispetto al woofer...
Ricordati che db e limite nella discesa in frequenza sono inversamente proporzionali....Se ho un mid da 90 db scender? fino a 80Hz, se ne ha 95db ? gi? tanto se arriva ai 120Hz....Le casse originali hanno tanti db ma scendono poco...Poi dipende la fattura ovviamente (il sub ? tutta un'altra cosa perch? ha la cassa)....
Se non ci hai capito un tubo chiedi....
Discussioni: 31
0
sei stato molto chiaro grazie....la storia dei dB ho trovato anche un articolo che spiega molto bene l'argomento..
Discussioni: 31
0
scusate ancora il disturbo...ma la stessa storia della sensiblit? vale anche per i crossover?(6,18,24dB)?
