Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX
Ciao ragazzi... cerco un aiuto...
Il sistema di navigazione e la radio funzionano perfettamente,
sia a motore spento che acceso...
Invece l'audio del CD e della fonte AUX, mi danno problemi:
se il motore ? spento... tutto OK...
se il motore ? acceso... sento fruscio di fondo e ronzio motore..
TEST 1) tutto OK
- radio/cd singolo (originale senza navigatore)
- cd charger originale
TEST 2) audio schifoso CD e AUX a motore acceso
- rns mfd2 DVD (sistema di navigazione WV-SEAT-SKODA)
PS: Il sistema di navigazione l'ho comprato dopo; ho una Octavia 2.0tdi 140cv DSG modello 2006;
Hai dei cavi RCA in auto??
Non ho cavi RCA, usiamo i CAVI standard della macchina.
Il connettore ? uguale sia per la radio Originale radio Modello "Stream" con lettore CD, che per il sistema di mavigazione RNS MFD2.
Per collegare IPOD utilizzo apposita porta "jack" :-( che c'? ne
bracciolo...
Spero di aver risposto qualcosa di sensato :-(
Allora non sono molto ferrato in materia..Cmq normalmente ? perch? qualche cavo di collegamente passa vicino ai cavi di alimentazione e si prende delle interferenze a motore acceso...Negli ampli succede per esempio se fai passare Rca e alimentazione vicini....Nel tuo caso specifico per? non saprei cosa dire....
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.867 26-05-2021, 13:21
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 5.119 26-05-2021, 09:39
  problema con disturbi elettromagnetici lorilore 5 1.757 25-05-2021, 17:24
  Rumore motore nei tweeter [SECONDO ROUND] davidetuning206 6 1.760 24-05-2021, 09:22
  alimentazione nel motore fiore90 13 3.180 24-05-2021, 04:30
