consiglio impianto
ciao ragazzi,premetto che a me piace ascoltare musica che pompa ma con una discreta qualita' comunque,allora volevo chiedervi un consigli vorrei montare all'anteriore 2 woofer coral prf 165 in carbonio il cono che gia' ho da 150 watt rms l'uno dichiarati e come tweeter ho sia dei twter in titanio bm da 60 rms che i dragster da competizione ferrofluidi sempre da 60 rms quelli del kit dsk da 165 entrambi da mettere sopra a cruscotto oppure ho nuovi mai provati una coppia di bullet tweeter a compressione americani della boss audio da 150 watt rms l'uno-dietro invece a pannello vorrei mettere un kit ke comprai tempo fa e mai provato il dragster da competizione dsk 165 completo dei suoi tweeter e filtri,come sub ho 3 boschman da competizione 2 25 1 nuke ed un zd alx e poi quello che vorrei montare che gia' ho e suona una bestia 1 30 cm zd alx tutti doppia bobina da 3,6 ohm circa una(o xal ora non ricordo,comunque e' quello con il cono blu fatto in fibra di carbonio e fibra di vetro) al momento monto il tutto con un amplificatore da gara boschmann a 6 canali uno z3 td6 130x4 + 180x2 a 4 ohm ed io cosi' lo uso,oppure 260x4 + 400 x 2 a 2ohm o 600x2 + 800 bridge a 4 ohm il tutto ovviamente rms;lo sempre usato a 4 ohm e mai sfruttato al massimo poiche' gia' quella potenza mi basta,ora vorrei cambiare l'impianto vendendomi l'amplificatore boschmann e vorrei montare un audiosystem f4 380 per il fronte anteriore e posteriore e 1 f2 300 per il sub;domanda pensate che mi pentirei o avrei con questi sempre una buona potenza ed una buona qualita'?seconda domanda,montando il sub sull'f2 300 bridge in parallelo,dato che il sub e' da 750 rms cosi' da mandargli tutti i watt,avendo il sub ogni bobina da 3.6 ohm in parallelo verrebbe 1.8 ohm,dato che l'ampli scende fino a 2 credete che rischio di brucuarlo o per una differenza cosi' minima non fa nulla?nel nuke da 25 ogni bobina e' addirittura da 3.5;grazie per le eventuali info risposte e chiarimenti
Scusa claudio, ma ho capito gran poco se non che vuoi cambiare il tuo 6 canali con 2 audiosystem. hai fatto un macello, sia nella descrizione che del tuo impianto [Big Grin]
Dare via il 6 canali e prendere 2 ampli un pò seri è già una bella mossa.
come qualità prezzo non vanno affatto male gli auduiosystem.
Io farei un giro sul forum prima di metter mano al portafogli per darmi un'idea su come vanno le cose in campo HI-FI...
e come impostare con calma un impianto SERIO di tutto rispetto.
se hai voglia di imparare qualcosa c'è da perderci delle settimane di notti insonni [Wink]
vista la tua passione e intuita la tua voglia di fare casino ti consiglio un impiantino niente male come rapporto qualità/prezzo/pressione:
f.a.: tw: hertz space1 (80euro)
wf: hertz hv200 (90euro)
sub: hx380d (280euro)
ampli: hertz hp5 (uscito adesso di produzione lo trovi a 600euro)
io ti ho scritto un impianto monomarca che con manodopera e quant'altro stiamo intorno ai 1000euro!!! secondo me ti togli più di qualche soddisfazione a livello di pressione e di qualità!!!
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.014 08-11-2022, 17:35
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.788 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 28.573 30-10-2022, 08:49
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 33.208 26-10-2022, 02:18
  Consiglio amplificatore Simorsx 89 38.949 26-10-2022, 02:14
