alimentazione!
ciao sono ancora qui ho risolto il problema del controllo remoto e volevo chiedere 1 altra cosa!puo causare danni prendere alimentazione x l'ampli direttamente dall'autoradio?lo so ke va presa dalla batteria ma se io mi collego a quella dell'autoradio cosa succede?grazie
Ciao Cri,
in attesa che qualcuno con un 2 palle cosi' mi risolva il problema per il mio Kangoo, rispondo per quel che posso alla tua domanda.
Se hai amplificatori potenti non penso tu possa allacciarti li.
Per esempio:
Se la tua sorgente spara 4x50W, per un totale di 200w, assorbe per esempio 7amper.
Il cablaggio che alimenta la sorgente e' per esempio di 1mmq di rame nel filo e puo' portare un massimo di 10A di carico.
Il tutto e' protetto da un fusibile da 10A.
Se tu attacchi anche gli ampli, magari un bel 2 per 200w, carichi sulla linea altri 14A, per un totale di sorgente + ampi di 21A.
Il risultato e' che bruci il fusibile di protezione da 10A che si vede attraversare da una corrente di 21A.
Se solo stai pensando di sostituire il fusibile con uno da 40A in modo che non salti sappi che incorri in un'altro problema.
A questo punto entra in gioco la sezione del filo ( 1mmq ), il quale non riesce a trosportare i 21A e cosa succede?
Cala la tensione.
Riesce a trasportare comunque i 21A ma la tensione magari cala da 12volt a 10volt.
Tu alzi il volume e inizi a vedere lo stereo che con i colpi dei bassi, cala la luminosita' del display.
Proprio nel momento del bisogno, l'ampli si vede scendere la tensione di 2volt e non lavora piu' in modo corretto.
Se vuoi un consiglio, porta un bel conduttore diretto alla batteria e ricorda:
La sezione del cavo deve essere adeguata, meglio piu' grosso che piu' piccolo.
Per un 2x200W porta almeno un filo di 6mmq.
Come al solito ho scritto un papiro ma sicuramente qualcosa ti servira'.....
Saluti, Rolando
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
3 Ospite(i)
