TARATURA
CIAO A TUTTI VI DISTURBO NUOVAMENTE
DEVO REGOLARE IL FRONT DELLA MACCHINA MONTO AP SV 165 SPL + TWETER SPACE 28 APLIFICATI DA UN EMPHASER EA 480 COLLEGATO A 2 CANALI CHE EROGA 280WATT RMS
VOLEVO DELLE DELUCIDAZIONI SU COME REGOLARE IL GAIN LPF E HPF E SU COSA SIANO ESATTAMENTE QUESTE REGOLAZIONI
GRAZIE A TUTTI
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
lpf sarebbe il passa basso...ovvero ti taglia le frequenze che l'ap può prendere al di sopra della frequenza che metti...solitamente serve x i subwoofer...hpf sarebbe l'opposto...ovvero ti taglia le frequenze sotto la frequenza desiderata...potresti tagliare le sv165 almeno a 150hz,xò x i tweeter è meglio fare un filtro passivo...il gain invece deve essere ragolato a 3/4 del volume massimo dello stereo...tipo se il massimo è 35,tu regolalo in modo che il volume massimo prima della distorsione sia intorno ai 28,29...x non sbagliare abbassa tutto il gain e alza il volume dello stereo ai 3/4,e piano piano alzi il gain...quando inizi a sentire il primo accenno di distorsione,ti fermi,e il gioco è fatto...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.268 25-05-2021, 15:23
  Taratura audison Pietrox46 2 1.290 12-08-2016, 22:18
  Problema taratura audison voce Pietrox46 6 2.000 23-07-2016, 10:08
  Clarion cz703e.. Come fare la taratura? core216x 9 3.271 29-11-2015, 02:38
Lightbulb Taratura impianto merlinO 2 1.500 03-10-2015, 02:56
