Installazione subwoofer
Question
Ciao a tutti ragazzi!!
Allora premetto che il sub da installare è il morel ultimo 12" e che l'impianto è puramente sq.
Il litraggio che riuscirei a ricavare è intorno ai 40lt, lt + lt -, può bastare secondo voi??
Stavo pensando alla cassa chiusa oppure al reflex, farò delle prove con lo stesso litraggio per vedere quella che mi piace di piùBig Grin.
Uno dei tanti quesiti è quello dello spessore del legno che naturalmente sarà l'mdf, da 19 o da 25 mmHuh
Un altro qusito è quello della scelta dell'ampli, io andrei con un classe a/b intorno al kw di potenza o anche meno potrebbe bastare?? Meglio un made in usa, tipo old school che ne dite???
I classe d non li ho mai ascoltati come la maggior parte degli ampli old schoolConfused
Il resto della catena? lo leggete in firmaWink
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
come amply puoi vedere zapco studio 500 ...z600clsl
o anche uno steg msk 1500
(09-12-2010, 07:36 )megane Ha scritto: come amply puoi vedere zapco studio 500 ...z600clsl
Devo ammettere che lo zapco studio 500 lo avevo gia occhiato, potrebbe accoppiarsi bene.
Altri old school che hanno meno potenza sono da scartare secondo te??
BATTERIA: hps75Ah
puoi mettere anche meno potenza , Big Grin basta che non scendi di troppo .
Parlo sempre di 600 watt o qualcosina in più.
Ad esempio mi piaceva il pc 2150Big Grin
Anche il pc 2350 sarebbe un'ottima idea ma con 65cm e con tutta la corrente che vuole per suonare mi sembrava un po eccessivoSmile
BATTERIA: hps75Ah
Nessuno sa aiutarmi??
Vanno bene 40lt oppure bisogna aumentare il litraggio?? E lo spessore dell'mdf??
BATTERIA: hps75Ah
tempo fa si parlava di una quarantina di litri in reflex per il 25... il tuo è un 30, ho dato uno sguardo ai parametri e personalmente proverei 55-60 litri reflex o 35-40 in chiusa.
che musica devi ascoltarci?
(16-12-2010, 08:52 )Hertz89 Ha scritto: tempo fa si parlava di una quarantina di litri in reflex per il 25... il tuo è un 30, ho dato uno sguardo ai parametri e personalmente proverei 55-60 litri reflex o 35-40 in chiusa.
Si infatti ero orientato sul 25 soprattutto per gli ingombri minori della cassa, però le occasioni sono occasioni. Ho risparmiato rispetto al 25Big Grin
Per la musica che ascolto è molto varia, passo dal puro cd audiophile, musica classica, fino ad arrivare alla musica leggera e commerciale.
Cmq sono amante del basso profondo, preciso e caldo...
Invece per lo spessore?? posso usare tranquillamente il 19mm?
BATTERIA: hps75Ah
(09-12-2010, 07:59 )ilpirata Ha scritto: Parlo sempre di 600 watt o qualcosina in più.
Straordinario. tra i migliori ampli possibili da abbinare ad un Ultimo 12.
40lt se vai di sospensione pneumatica sono sufficienti. in reflex non meno di 50-55
Multistrato fenolico o mdf da 2,5cm.
Chiarissimo come sempre Max, grazie per i consigli...
Riguardo il litraggio stavo pensando si ai 40lt netti ma cmq con poco fonoassorbente, come sub è poco efficiente.
Per questo mi chiedevo se con quel litraggio avrei una discesa accettabileDodgy
PS: prima di prendere un ampli da un'altra parte voglio dare una sbircita al tuo stock old school di fine annoBig Grin
BATTERIA: hps75Ah
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
