consiglio per acquisto sub
salve a tutti volevo chiedervi un consiglio a riguardo la scelta del sub per un amplificatore jensen power 1050 con le seguenti caratteristiche e con la premessa di essere rimasto soddisfattissimo di come va e della potenza di questo ampli anche se questa marca non viene presa molto in considerazione:Crossover passa basso Potenza RMS a 4 ohm: 350 watt RMS x 1 canale
Potenza a 2 ohm: 525 watt x 1 canale di uscita di potenza massima:
1050 Watt x 1 canale Bass remoto incluso 4 fusibili x 25A
-Preamp uscite RCA capacità di collegare un altro amplificatore!
MOSFET di alimentazione LED indicatori di alimentazione e protezione
Tuned Bass EQ (0-12 bass boost dB a 45 Hz) a corrente forte
transistor bipolari di uscita di corto circuito, DC offset,
circuito di protezione termica e di sovraccarico variabile a bassa
filtro passa (40-150 Hz, 12 dB / ottava) Filtro subsonico (12
15-55 dB a risposta Hz) Frequenza: 5-150 Hz.Ringrazio tutti per il tempo che mi dedicherete.
PSTonguerima ci amplificavo un sub hertz energy hx250 in cassa reflex e con potenza di amplificatore giusto a metà però l'ho dovuto regalare alla mia ragazza e adesso ne vorrei comprare uno più piccolo visto che lo devo mettere alla nuova 500.Ero propenso per il ciare cs253,che ne dite?
budget?
musica ascoltata?
ciao hertz89 Big Grin
scusate l'ot
cmq come diceva lui devi indicarci una spesa Wink
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
