aiuto tubo reflex
ciao ragazzi sentite un po avendo un box di 35,38 litri di volume per accordarlo a 33 hz con un tubo reflex da 85mm di diametro quanto lo devo fare lungo?E con uno di 75 mm quanto lo devo fare lungo per la stessa frequenza?
85---> 39 cm
75--> 30cm
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(28-12-2010, 02:43 )vik82n Ha scritto: ciao ragazzi sentite un po avendo un box di 35,38 litri di volume per accordarlo a 33 hz con un tubo reflex da 85mm di diametro quanto lo devo fare lungo?E con uno di 75 mm quanto lo devo fare lungo per la stessa frequenza?
bè non è esiste una regola precisa ma approssimativa.... dipende dal sub che hai...
Citazione:85---> 39 cm
75--> 30cm
e tu fornetto!?! SadSad questo da te no SadSad
già... Big GrinBig Grin XD
è ovvio che non è preciso...Blush ... però la richiesta di 33 hz lo era ihihi!
prendi come base i miei dati e poi fai la prova del dito!
[/align]
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 742 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 462 05-01-2022, 01:55
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.182 26-05-2021, 14:19
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.938 26-05-2021, 10:59
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.733 26-05-2021, 06:08
