  • 1 voto(i) - 1 media
problemi con sub in cassa
ciao raga ho un problema col sub. se lo spingo troppo lo sento troppo dietro e se lo attenuo lo perdo.
Qualcono sa dirmi il perchè?
Grazie
ciao, intanto che sub hai? box? ampli?
sub pioner ts w 258 f, box chiuso,ampli coral ha 280 s in mono.
la macchina e una mercedes c 220 berlina
volume del box?
non e autocostruito. penso 50x50x25
(02-01-2011, 02:17 )flyppato Ha scritto: non e autocostruito. penso 50x50x25
non penso.... devi essere sicuro.... prendi le misure interne oppure cerca online il litraggio del tuo box se è un sub già fatto....
misure interne 38x23 ristringe sopra a 16 altezza 30
sono circa 22 litri... mha, il litraggio ci può stare... che musica ascolti? potresti descrivere meglio il problema?
musica un po tutti i generi.
il problema e se aumento con il trimer l' amplificazione lo sento proveniente da dietro anche invertendo la fase.
se diminuisco l' amplificazione non lo sento più anche invertendo la fase.
il sistema e un tre vie frontale con crossover passivo un due vie posterire con crossover passivo e il tutto pilotato con due alpli un 4 canali infiniti 475 a e un due canali coral 2.80 ponticellato pilotati direttamnte dalla radio una kenwood dnx 5260 bt
il fronte anteriore e tagliato a 40hz e il post a 100 hz perchè se abbassso il taglio posteriore peggioro le cose, le casse sono 2 midbass coral cw 161,Tweeter coral CT 36 4 ohm crossover passivo coral PRN 20 per sitema posteriore e 3 vie anteriore JBL GTO6583C 2 ohm con sostituzione mid con phonocar Dome Midrange Hi Techcon cupola orientabile 4 ohm con crossover suo di serie del tre vie della jbl.
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 210 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 691 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.900 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.260 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.879 26-05-2021, 07:11
