sostituzione batteria fiat punto II serie
Ciao ragazzi,presto mi arriverà la batteria nuova per la mia puntina Big Grin siccome adesso monto il cubo originale fiat che è da 45/50 ah Confused ,ed ho acquistato una fam 80,di sicuro vi immaginerete che nella vasca di predisposizione non ci sta,qualcuno di voi l'ha già cambiata sulla stessa auto?devo togliere la vasca originale e costruirne un'altra?o che altro?
aiutatemi Huh
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
a un mio amico abbiamo messo una 80 ampere normale e abbiamo dovuto tagliare solo la parte anteriore ddel van molto molto semplice
L'amico sarei io. Io personalmente ho tagliato la parte d'avanti e l'ho stretta per bene. Per adesso non mi è ancora volata dal cofano Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(08-01-2011, 03:55 )cesco v91 Ha scritto: L'amico sarei io. Io personalmente ho tagliato la parte d'avanti e l'ho stretta per bene. Per adesso non mi è ancora volata dal cofano Big Grin
ciao cesco,grazie quindi hai eliminato il frontale della paratia di plastica e tutto funziona perfettamente?
Tutto by zio max
Esattamente. Si quella è una scatolina di plastica per contenere la batteria niente di che. Solo che la devi stringere bene perche non essendo bloccata in avanti quando freni potrebbe scivolare. Ma non mi è mai successo. Al massimo l'ho trovata leggermente piu avanti ma nulla di preoccupante.
nella punto seconda serie personalmente ho installato anche una 140 ampere della fam, è semplicissimo farci stare una 80 ampere
cesco,volevo chiederti,l'alternatore hai mantenuto quello originale vero?
Tutto by zio max
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
