Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(19-02-2011, 23:24 )giuseppel Ha scritto: ciao chiedo consigli per modificare un 45.4 e ottimizzarlo in medioalta.. i pre amplificatori gli ho gia cambiati ed è migliorato tanto.. ora vorrei sostituire i finali..che ne pensate?
voi direte....."ma perché non ti prendi un ampli piu idoneo per i tweeter?"
la risposta è no! sapete perché? perche poi quando lo ascolta qualcuno dice:.. come fa a suonare cosi limpido e trasparente sui tw? ehhh magia![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
in pratica hai cambiato lo stadio pre d'ingresso (rca) ?
ne può giovare il segnale ...
...ma per cambiare i finali è molto piu' complesso ....lo steg ha l'alimentazione stabilizzata ....cambiando lo stadio finale , cambiano tanti valori e si dovrebbe rivedere il tutto .....con la spesa prenderesti un abola synthesis base .
puoi provare a togliere la stabilizzazione per avere un emissione piu' fluida e naturale ....ma sempre uno steg qmos è ! con finali a MosFet ...
Teac UD 301
Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
si ho cambiato lo stadio d'ingresso.. ben 6 integrati..
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Compra un abola synthesis e lo monti nello chassis dello steg!!
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
20-02-2011, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011, 08:05 da Mr.P Electronics.)
con i finali ad hexfet..non si ha molta scelta.
Hexfet ed audio percorrono sempre strade quasi parallele..anche se ci sono rare eccezioni.
Ti consiglio di aumentare la polarizzazione. Gli Hexfet hanno bisogno di polarizzazioni spinte per lavorare al meglio.
Questa procedura non è per nulla invasiva, ma richiede buon polso, e molto tempo per scongiurare eventuali fenomeni di "drifting".
Purtroppo il package TO220 non permette soluzioni specifiche ad uso audio, tipo mosfet laterali. Nulla è impossibile, ma il gioco non varrebbe la candela.
Comunque i conti degli integrati non tornano.
Purtroppo non ho quel modello in casa, ma ho un 105.4 e ti posso dire che gli integrati dediti al segnale sono 4, di cui 3 ad DIP8 (LM833) e 1 a DIP14 (TL074).
Quello a DIP14 è per la sezione crossover.
Gli altri sono buffer/adattatori, attenuatori o limitatori di banda..null'altro.
L'integrato che vedi davanti ogni canale, è dedito alla polarizzazione (soluzione inusuale)
Discussioni: 110
9
ho cambiato gli lm833.. erano 6.. cambiando il tl074 con qualcosa di compatibile otterrei benefici? e come aumento la polarizzazzione?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Discussioni: 2
12
20-02-2011, 09:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011, 09:05 da Mr.P Electronics.)
Innanzitutto segnati prima (con un segno indelebile) come sono settati i trimmer..in modo da sapere la posizione originale.
Un canale alla volta, giri il trimmer (davanti i finali) in senso orario.
L'assorbimento dovrebbe salire (se non sale, allora gira in senso antiorario).
Semmai trovassi un punto dove l'assorbimento sale esponenzialmente..ecco..bisogna stare lontani da quel punto (per questo amplificatore).
Cerca di far salire l'assorbimento a vuoto dell'amplificatore di 0,5A ogni canale che ripolarizzi.
Quindi, ripolarizzandone 4, dovrai ottenere 2A in più di quello che assorbe ora.
Se per esempio ora assorbe 2A, a fine "modifica" dovrà assorbirne 4A.
Una volta settati tutti, lascia l'amplificatore acceso (senza carico, senza musica) più che puoi, e monitora che l'assorbimento a vuoto non vada "alla deriva" (drifting)..ovvero non aumenti senza sosta fino all'infinito.
Monitora anche (a mano) il calore sprigionato dal telaio.
Finchè ci tieni la mano per 10 secondi senza scottarti, va più che bene.
Mi raccomando precisione.
Come primo step..può già andare bene.
