  • 1 voto(i) - 1 media
Fronte Fiat 600
Salve ragazzi, è da moltissimo che non mi collego più e mi sono fatto un altro account.
Veniamo al dunque , ho una Fiat 600
Vorrei montare un tweeter ciare ct267 e due mid range Cm161 a sportello
Ora le mie due domandine :
-come sono questi componenti? Premetto che non devo ottenere proprio il Max
-Come faccio a mettere questi componenti alla portierA? La Fiat 600 è molto scomoda, avevo pensato ad una piccola ricostruzione, che ne pensate? Avreste da suggerirmi dei posti?
Riguardo al Sub apro un post nella sezione subwoofer
Grazie
i componenti non sono male,dipende molto con cosa li spingerai
per le portiere mi sa che ti conviene farle in vetroresina,studia bene il posizionamento
Ehhh quello il problema, ho abbastanza manualità con la vtr pero non si come posizionarli,
Se per caso avreste qualche foto o altro di qualche esempio mi sareste di vero aiuto Wink
[Immagine: f1_31.jpg]
questa è per darti un'idea solo che tu dovresti metterci 2wf
Si, posso prendere spunto un Po da questa, grazie, ma una cosa
Dato che ho due mid range ed un tweeter, come li collego?
Ho un Jbl a 4 canali 100x4 4ohm 150 x4 2ohm,
Ho bisogno di crossover?
due woofer in parallelo ai primi due canali....idem l'altro sportello ad altri 2 canali,e i tweeter agli atri 2 restanti....in modo da biamplificare il fronte........
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Ragazzi ho capito come fare il tutto pero voglio di più.
Quindi consigliatemi oltre al mio Jbl un altro ampli perché:
-ho cambiato i tw ho preso due coppie di pt382
-ho cambiato i mid ho preso due coppie da 20
Parlo sempre di ciare
Ora ho il mio Jbl (4x100 a4ohm ; 4x150 2ohm)
Che altro ampli? E sopratutto come collego tutto?
Avevo in mente di portare i 4 mid con il Jbl
E i 4tw con un ground zero 2255x
Una coppia di pt è sufficiente per 2 coppie di 20.
Dite sia meglio una coppia di pt?
Con il Jbl non c'e la faccio a portare avanti mid e tw vero?
no,il problema è che 2 pt382 a sportello sono troppi....dato che hai solo 2 20........sentiresti solo tweeter.....
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
