Caricamento Cap
Ciao ragazzi.
Volevo chiedere se è normale che per caricare il CAP(durante l'installazione), questo si scaldi...
eee... quanto ci impiega piu' o meno a caricarsi?
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
interponi una resistenza di valore idoneo, quando lo carichi.
dipende dal tipo e dalla capacità, ma pochi secondi. normalmente uso lampadine da 5W per la ricarica.
(24-02-2011, 02:46 )maxtarget Ha scritto: interponi una resistenza di valore idoneo, quando lo carichi.
Ho capito, ... me ne hanno dato uno da provare da 1f , ma sicuramente e' da buttare.
Prima cosa si scalda, poi, una volta caricato, al massimo col tester mi da 8V, se ci attacco una lampadina, si scarica in un millisecondo...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
ci saranno i condensatori interni mezzi defunti...
comunque sia occhio con i condensatori perchè sono veramente molto pericolosi. In caso di dubbio io lo toglierei subito dalla circolazione perchè è un componente troppo pericoloso se è malfunzionante.
se scalda vuol dire che è da buttare assolutamente.
Mr.P Electronics
io nn ci scherzerei.....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
se esplode fa un bel bottoSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
se è resistivo per fortuna non esplode Tongue
Mr.P Electronics
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 1.798 26-05-2021, 06:58
  Sistemazione ampli, cap, relè e crossover prisonbreak 5 1.399 19-06-2009, 05:35
