lighting audio vc2 s4.4
ragazzi posseggo questi subwoofer ormai introvabile lignining audio vc2 s4 dobbia bobbina da 4 ohm ciascuna posseggo un opel astra gtc la cassa è di circa 92 litri netti cioè 127 litri meno i 34 litri ke occupa il subwoofer con un airport da 16 cm rivolto verso il tetto...ecco il mio quesito ho fatto bene a collocare l'airportcon la flangia superiore che esce dalla cassa di circa 7-8 cm e il tubo interno di circa 20 cm( più ovviamente la flangia inferiore da aggiungere alla lunghezza) sono arrivato al punto che la flaggia inferiore è distaccata dal fondo della cassa di 6-8 cm secondo voi ho fatto bene a collocare l'airport cosi?? oppure ho peggioramenti del livello di spl?? il filtro subsonico del ampli è regolato a 30 hz....
i filtri li devi tenere disattivati, durante la prova spl non ti servono.
Riguardo il tuo quesito, la risposta te la puo dare solo uno strumento, io come potrei dirti se è meglio cosi o con il condotto 2 cm piu dentro, piu fuori, piu spostato, o inclinato ecc ecc?
Smile
Devi provare e trovare l'assento migliore per il top spl.
  porta per due re audio mt 30 soundigital 3 1.878 24-02-2020, 22:25
  Nuovo impianto audio 19Cesco81 7 1.859 11-05-2019, 08:17
Thumbs Up Master audio 12" parametri jojostyle90 0 1.041 15-06-2016, 22:37
  Costruzione box spl per 2 re audio sx12 Mister Eyes 17 7.394 09-03-2014, 04:02
