dubbio/curiosita su come biamplificare il fronte
ciao ragazzi volevo togliermi il dubbio riguardoalla biamplificazione del fronte, vabeh con quello che ho su ora non ne vale la pena ma volevo capire un attimo come funziona.
io ho un semplice kit a due vie della hertz con il suo crossover di serie, se io volessi dedicare un ampli ai tweeter e ai woofer il crossover non mi serve piu giusto? dovrei prendere degli ampli con un crossover interno adatto per le loro frequenze, oppure due filtri dedicati ai woofer e tweeter?
Oppure un crox elettronico,sempre che la tua sorgente non ne sia già provvista
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(25-03-2011, 20:37 )THETEK Ha scritto: ciao ragazzi volevo togliermi il dubbio riguardoalla biamplificazione del fronte, vabeh con quello che ho su ora non ne vale la pena ma volevo capire un attimo come funziona.
Hai 4 opzioni.
1) Fai tutti i tagli in attivo da una sorgente che te lo permette.
2) Usi i filtri degli amplificatori
3) Filtri passivi per ciascun componente
4) Crossover elettronico.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 158 04-09-2024, 05:08
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.729 18-12-2023, 12:32
  Ma il progresso?? biancho 81 21.609 17-11-2022, 03:38
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 101 28-05-2022, 02:12
  info su nuovo impianto wolverine767 1 459 27-09-2021, 18:43
