07-04-2011, 05:10
salve a tutti,
sono nuovo sul forum e vorrei sapere alcune cose....
ho appena montato un ampli con le seguenti caratteristiche:
• 30 watt RMS x 4 a 4 ohm
• 40 watt RMS x 4 a 2 ohm
• 80 watt RMS x 2 uscita a ponte su 4 ohm
• 2 -, 3 - o 4-canale di uscita
• stabile a 4 ohm in modalità bridge
• Tri-way in grado (crossover Tri-Way richiesto)
• Alimentazione MOSFET
• richiede una potenza di 10 gauge e porta a terra - il cablaggio e l'hardware non è incluso con amplificatore
• passa-alto (150 Hz) / passa-basso (80 Hz) crossover, 12 dB / ottava
• anti-thump circuito
• 9-9/16 "W x 2-3/8" H x 11-5/8 "
vorrei sapere come collegare bene gli altoparlanti sopra per non danneggiare nulla.....
temporaneamente li ho messi normalmente sul + e - e suonano ma appena alzo un po di + vanno leggermente in distorsione...
devo metterli in bridge??
come li collego??
aiutatemix favoree
come li collego??
aiutatemix favoree
