Consiglio speaker+ampli
Buon lunedì a tutti,
vorrei sostituire le casse di serie della mia auto, di qualità infima, con un sistema migliore.
Premetto che non cerco l'altissima fedeltà (il mio budget non è altissimo) e neanche un impianto da far rimbombare i vetri delle case quando passo. In poche parole: no truzzo-style Big Grin
Ascolto essenzialmente musica rock, metal, qualcosa anche di blues. Artisti...Pink Floyd, Iron Maiden, Dream Theater
http://www.youtube.com/watch?v=jaoH25TaM-c
http://www.youtube.com/watch?v=P0wk7pw5pqA
http://www.youtube.com/watch?v=mDZuNM3HmU4
Come vedete, non ho bisogno del solito impianto con bassi gonfi e slabbrati.
Cerco un suono molto equilibrato, con bassi potenti, ma mai invadenti, medi ben definiti e alti cristallini, in modo da apprezzare tutte le sfumature sonore di chitarre, tastiere, voci, piatti, ecc...
La mia auto è predisposta per un sistema separato woofer + tweeter. Se monto delle casse a 2vie coassiali perdo molto in termini di resa audio, vero?
Ho trovato le JBL GTO-507C
Kit di Altoparlanti tweeter e woofer. Potenza 55W RMS. sensibilità 91dB. risposta in frequenza 70Hz-21Khz.
Potenza musicale 55W RMS. Potenza massima 165 W.
Tweeter : 48 mm
Impedenza: 2 Ohm ( un pò bassina???)
e che vengono vendute con crossover. Le trovo a 60€ online. Che ve ne pare?
E come amplificatore cosa consigliate? Non voglio spendere cifre folli, quindi no ampli da 500€ o 1000€ con millemila Watt di potenza. Pochi W, ma di buona qualità Big Grin
Avendo un totale di 8 casse (4 woofer + 4 tweeter) dovrei montare 2 amplificatori a 4 canali o ne basterebbe uno solo?
Ciao...
La soluzione+ efficace ed efficiente nel tuo caso è quella di installare soltanto un kit 2 vie con crossover integrato all'anteriore da amplificare con un amplificatore 2 canali. Al posteriore puoi installare 2 altoparlanti a 2 vie da pilotare con l'autoradio giusto per avere un po' di ambienza.
Niente subwoofer? budget a disposizione? che autoradio hai?
Considera anche il cablaggio che è il cuore di un impianto ( cavo/i rca, remote, alimentazione e potenza) Wink
(18-04-2011, 20:02 )mdbpalermo Ha scritto: Ciao...
L'autoradio l'ho ordinata e dovrebbe arrivare a giorni. E' una JVC AVX640, insomma un doppio din entry level.
Come budget pensavo di stare sui 120-130€ massimo per gli 8 altoparlanti (2 kit formati ciascuno da 2 woofer + 2 tweeter) e circa 200€ per l'amplificatore. Perchè consigli di non amplificare le casse posteriori? Non servirebbe a nulla?
Non so se è il caso di mettere un subwoofer. Come ho già precisato, non devo fare il truzzo coi bassi a palla. Con 4 woofer di discreta fattura da 165 o 170 mm, debitamente amplificati, credo di riuscire ad avere tutti i bassi che mi servono.
A proposito di cablaggio mi hai fatto venire in mente una cosa....quanto chiede un installatore per montare 8 altoparlanti + un eventuale amplificatore?
Il kit posteriore sostanzialmente potresti anke evitarlo( o montare solo dei coassiali) perchè l'importante è sentire la musica al fronte( come se fossi di fronte ad un palco) , x questo ti sconsiglio di spenderci soldini utili da investire in altro Wink
l'autoradio va benone Wink
il budget x l'amplificatore è + che sufficiente.
Un installatore ( non ladro come la maggior parte) per il cablaggio e l'installazione di un kit 2 vie dovrebbe chiederti non + di 150 euro( e già son piu' che esagerati).Pertanto ti consiglio di seguire i nostri consigli ed installare tutto da te che è semplicissimo Wink
(18-04-2011, 21:27 )mdbpalermo Ha scritto: Il kit posteriore sostanzialmente potresti anke evitarlo( o montare solo dei coassiali) perchè l'importante è sentire la musica al fronte( come se fossi di fronte ad un palco) , x questo ti sconsiglio di spenderci soldini utili da investire in altro Wink
Il kit posteriore vorrei metterlo per avere, come dicevi tu, un pò di ambienza. Ho sempre avuto sistemi anteriore+posteriore, e quando passo l'audio tutto sull'anteriore, la resa complessiva ne risente negativamente.
Hai qualche modello di casse che ti senti di consigliare, fermo restando il mio budget?
Nel caso volessi amplificare il tutto con un 4 canali, l'ampli dovrei collegarlo solo ai woofer? I tweeter rimarrebbero non amplificati?
Dimenticavo...la macchina è predisposta per una configurazione a 10 altoparlanti: 8 altoparlanti sulle portiere, 1 centrale anteriore sul cruscotto e 1 centrale posteriore sulla cappelliera. Posso fare a meno dei 2 speaker centrali, vero? Durante la riproduzione di musica non credo aggiungano molto, e di certo non guardo ogni giorno DVD con audio 5.1....
Il budget è pochino per 2 kit a 2 vie ,
con 120/130€ ... quindi 60/65€ a kit , prendi/trovi solo giocattolini che poi , secondo me , non vale neanche la pena amplficarli .
Le piu' accettabili e con buono e risicato qualità/prezzo sono le Target TDK600 , poi i sono le hertz esk165 '07 , ciare kca03 , coral mk165 ,morel tempo 6" !
Scusami , ma con 60/65€ prendi solo cineserie e ciofeche ...
quoto "mdbpalermo" Wink
con 120/130€ prendi un solo kit , che almeno è decente e vale i soldi spesi e amplificandolo funziona come si deve
prima vorrei parlare col mio installatore, per vedere quanto mi chiede per sostituire le casse.
In ogni caso, per ora lascio perdere amplificazione e subwoofer...la spesa complessiva lieviterebbe troppo.
Queste TDK600 purtroppo non si trovano facilmente online. Conosci qualche sito che le vende?
Prima di parlare di modelli, parliamo di dimensioni.
Possiedo un'Audi A4 del 2002 che monta dei woofer da 130 mm davanti e dietro, quindi i kit Hertz, Ciare, Coral suggeriti dall'utente Megane non vanno bene. Sono limitato ai 130 mm.
Ho misurato anche l'alloggiamento dei tweeter, e i 25 mm ci entrano senza problemi.
Per montare i nuovi speaker mi servono degli adattatori da 130 mm, come questi Phonocar (codice 3/823)
http://www.phonocar.it/it/adattatori-aut...3-823.html
Ma se prendessi quelli per i woofer 165 mm (codice 3/889)
http://www.phonocar.it/it/adattatori-aut...3-889.html
potrei metterci un paio di Hertz ESK165 o le Coral MK165?
Se c'è l'adattatore per il wf da 16.5cm , è meglio dei 13cm Wink
(24-04-2011, 20:45 )megane Ha scritto: Se c'è l'adattatore per il wf da 16.5cm , è meglio dei 13cm Wink
Devo prima smontare la portiera. Certo, un 130 mm più che un woofer è un mid-range UndecidedUndecided
I kit che mi hai consigliato tu (Ciare, Hertz esk, Coral Mk) hanno tutti una coppia di crossover passivi. Ora, visto che per il momento non voglio prendere amplificatori, posso installare ugualmente i crossover a monte di woofer e tweeter, o li devo eliminare?
I cross sono abbastanza piccoli da farli entrare direttamente nella portiera?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 775 30-08-2025, 15:44
  Consiglio impianto Anto64 5 2.356 07-08-2025, 20:36
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 450 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.674 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 2.289 28-07-2021, 07:21
