box per subwoofer 12
ragazzi vorrei un vostro consiglio per costruire un box subwoofer su un opel tigra vecchia serie mio padre ascolta musica tipo dance, anni 80, commerciale...
ecco il subwoofer che lui possiede un spl dynamics
Model
V-300D4
Size
322mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak)
350/700 W
Nominal impedance
2 x 4 Ohm
Mounting depth
152 mm
Mounting diameter
273 mm
Magnet weight
80 oz
Voice Coil diameter
51 mm ( 2" )
Voice Coil Type/Material
DVC / Black Aluminium
Voice Coils connection
series
parallel
Impedance
8 Ohm
2 Ohm
Fs
30.7 Hz
30.9 Hz
Vas
65.4 L
67.2 L
Qts
0.553
0.595
Qes
0.616
0.664
Qms
5.456
5.676
Xmax (lin/peak)
10/20 mm
11/20 mm
Re
6.4 Ohm
1.6 Ohm
Mms
146 g
146 g
BL
18.18 TM
8.586 TM
SPL (1W/m)
87.6 dB
87.6 dB
la casa suggerisce un box 50 litri con port da 4" 36 cm
oppure 45 litri port 4" 18 cm subsonic 30 hz
verrà mosso da un ampli monofonico o un magnat tribal x one o un sinus live sla 1500...
aspetto vostri consigli
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 188 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
