aiuto modifica tasche per orientare woofer
ciao a tutti!
come impianto i firma, monto un woofer per porta, su tasche copia delle originali, ma in legno pieno rivestito con similpelle.
vorrei orientare leggermente i woofer verso l'alto...sperando di giovare un pochino all'ascolto.
per fare questo dovrei "produrre" 2 anelli da posizionare sotto i woofer, con un piano inclinato.
...ma come??? e quanto inclinato??? Big Grin
ora sono in posizione verticale...come le originali...
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
Una cosa tipo questa dovrebbe andarti bene
[Immagine: cimg2704.jpg]
[Immagine: cimg2703.jpg]
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
cerca nel possibile di fare in modo che siano rivolti il più possibile verso il tuo viso, ovvio per quanto ti permettono gli interni dellauto, poi li ricopri con pyle o fliss e li resini, dopo diche li rivesti con la pelle!
il fatto è che le mie tasche sono queste:
http://img534.imageshack.us/i/tasca.jpg/
http://img15.imageshack.us/i/65717128.jpg/
http://img152.imageshack.us/i/12219022.jpg/
e non vorrei toglierle al posto di altre, vorrei solo interporre un anello per inclinare un pelo il woofer...
ma non so come tagliare il legno inclinato...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
potresti spessorare la parte posteriore delle tasche,cioè proprio il lato che combacia con la portiera,però anche così facendo dovresti sempre resinarle ed impellarle.
se no dovresti creae uno spessore tipo biett dietro ai supporti ma lo vedo di difficile realizzazioneUndecided
Tutto by zio max
le tasche preferirei non toccarle...non vi dico per fissarle...dalla parte posteriore della lamiera!!!
cos'è uno spessore biett???
avrei bisogno di una fresa...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
(26-04-2011, 05:59 )andrewsti Ha scritto: le tasche preferirei non toccarle...non vi dico per fissarle...dalla parte posteriore della lamiera!!!
per fare il lavoro che vuoi fare tu l'unica cosa è costruire un qualcosa sopra la tasca, per spessorale potresti farlo tgaliando più volte su un pannello la forma dello spessore fino a raggiungere lo psessore desiderarlo, poi lo lavori per combaciare perfettamente con l'angolo di inclinazione della tasca, il resto che rimane da chiudere lo fai con lo stucco e impelli lo spessore, altrimenti no so come altro potresti farlo per non andare a tocare la tasca se non fare una cosa orribile da vedere, una tasca inclinata a parer mio ci deve nascere o si modifica totalmente per farcela diventare
boh...devo studiare qualcosa...
appena mi vieni un'idea vi informo...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
avendo letto i componenti in firma, ne deduco che il tuo nn è un problema di orientamento. o perlomeno non così drammatico da precludere timbrica o scena.
se hai tali lacune, prima di provvedere a modifiche sostanziali delle porte, pensa a fare una taratura come si deve.
sarebbe bene tu descrivessi con precisione cosa non ti soddisfa. altezza, immagine, fuoco, dimensioni dello stage, o cos'altro. perchè con quello che hai installato, se è be nen installato e configurato, non dovresti sentire una esigenza simile.
ciao max!
purtroppo non so rispondere alla tua domanda...non ho mai sentito un impianto ben suonante e ben tarato, perchè di persona non conosco nessuno che ne possegga uno, quindi non so regolarmi.
vorrei provare ad orientare il woofer proprio per vedere cosa e se cambia qualcosa.
conta che non ho nemmeno mai provato ad impostare i ritardi temporali dal processore, perchè non saprei come fare, e la taratura col microfono non riesco a farla penso a causa di incompatibilità col pc.
tutto quello che ho in macchina l'ho progettato, montato e tarato personalmente...e non facendolo di mestiere cerco di arrangiarmi come posso...ad orecchio insomma...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
3 Ospite(i)
