Fronte ciare cm200 e pt382
Ragazzi sto cambiando impianto, ho un Fiat 600 , sto mettendo 4 cm200 a sportello e un tw
I tw li amplifico con un Jbl e ok.
Ora le casse , io ho uno steg k202 che a 1 ohm mi eroga 555w per canale
Se metto le 4 casse (a sportello) in parallelo, ottengo 0,98 ohm ma calcolando la resistenza dei cavi dovrei stare ad 1 ohm esatto vero?
Avreste altre idee?
nessun problema di carico, ma a tre condizioni:
cavi adeguati
alimentazione assolutamente generosa in erogazione
finale posizionato in modo da dissipare correttamente il calore estratto dal circuito interno di ventilazione.
Io ho due ventole aggiuntive sullo steg
I cavi di uscita quanti mmq??
Che sezione di cavi per l'erogazione?
Con un 2AWG di RAME dovresti gia farcela. Certo piu grande è meglio è. Mentre quelli che entrano/escono dagli amplificatori da 16-mmq vanno gia bene.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(28-04-2011, 06:45 )cesco v91 Ha scritto: Con un 2AWG di RAME dovresti gia farcela. Certo piu grande è meglio è. Mentre quelli che entrano/escono dagli amplificatori da 16-mmq vanno gia bene.
cesco, un 2 awg in alimentazione non ci entra a meno di spellare un pò anche di rame. (io infatti nel k204 ho infilato il 70mm2 o 00AWG... se ci vuole far entrare il 2 AWG dovrà tagliare quà e là qualche trefolo)
riguardo all'erogazione (intendi cavi di potenza cioè ampli-altopralanti) vista l'impedenza di carico anche se teorica e i watt, io metterei un 4mmq.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Io il 2 awg (35mm2) parlavo di quello dalla batteria al distributore. Non di farlo andare direttamente nell'amplificatore. Da come hai scritto tu sembra che il 2 awg è piu grande dello 00. Ti sarai confuso. O ho capito male io.
Edit: Rileggendo la mia risposta ho scritto 16mm2 che in effetti sono parecchi. Probabilmente volevo scrivere 16awg ma in quel caso sono pochi. Comunque 4-5mmq
il 2awg va bene, se è morbido basta serrare bene i trefoli; mal che vada ne dovrà togliere qualcuno.
la linea però, visto che sicuramente ci saranno altri finali, la terrei perlomeno da 0awg.
4mmq per i cm200 vanno benissimo. tra loro puoi fare paralleli (vista la loro breve distqanza l'uno con l'altro) anche di 2,5mmq; e collegare i vari capi di ogni ap, al 4mmq in arrivo dal finale, tramite intreccio e saldatura (meglio) o mammuth a cappuccio da elettricista da per cavi da 10mmq (ottimo, anche in caso di necessità di dover fare interventi successivi senza essere costretto a tagliare cavi), coprendo poi il mammuth con nastro autoagglomerante, che eviterà l'ossidazione della giunzione e del morsetto stesso (la portiera di un'auto è sempre "ricca di umidità..).
occhio che per alimentazione "generosa in erogazione", intendevo dire: batteria (o batterie..) ottima e capace. uno steg K spinto al carico minimo dichiarato, tira corrente per davvero, e il rischio di trovarsi con una tensione di lavoro sotto il minimo sindacale, è facile. e l'ampli non si diverte.
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
