01-05-2011, 02:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011, 03:03 da patrick7884.)
ciao a tutti, ho un problema sul mio impianto, la medio alta per stare al paripasso con la bassa mi sembra urli troppo, la mia configurazione è doppio hertz hv165 a portiera insonorizzato amplificato da Hifonics titan 6406, medi hv100 a montante pilotati da 2 canali del memphis 16st3004, tweeter a montati ht20 new model a montante pilotati da 2 canali del memphis 16st3004, subwoofer hxs300d pilotato da re audio XTA1600.2, ora avrei trovato dal mio rivenditore di fiducia dei medi della focal 4k slim 100mm quelli con la membrana gialla e tewtter space 1 28mm, secondo voi con questo upgrade migliorerei il suono e la qualita senza urli sulla medio alta?
i tagli sono 80/500/6300 da pioneer p88rsII e l taglio 500 da soundstream x05-pro, taglio del sub a 30db/oct, taglio passa alto 80 hz a 24db/oct, passabanda 500 hz basso e alto 18db/oct, 5khz 24db oct.
Ascolto tutti i tipi di musica, la macchina deve discretamente forte ma più che altro bene e ben equilibrata!
Grazie!!
aggiungo subioto che la situazione è notevolmente migliorata sulla media con passa banda woofer/medio a 300hz e medio/tweeter 5000 hz!
Grazie!!
