funzione remote?
come funziona il comando remote di un ampli per un sub?
nel mio modulo sub ho tre ingressi per l'alimentazione, uno per la massa, il + e il remote.. se collego remote e + insieme per fare andare l'ampli senza usare il remote a volte questo va, altre volte, la maggior parte il sub emette un bum intermittente ogni 10 secondi..
Ho è rotto oppure non è giusto il collegamento che faccio. il remote deve ricevere solo un colpetto di tensione e poi basta? deve riceverlo ad una tensione inferiore? deve ricevere tensione prima o dopo di tutto il resto? per favore aiutatemi, mi sono costruito cassa, sub ecc ecc ed ora mi ritrovo con questo problema.
grazie ciao
  come inserire cavo remote? [ho aggiunto foto ] danilo91 8 3.368 14-04-2012, 22:26
