Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
come mi diceva Max si puo fare un rca con del cavo satellitare ma non ricordo la siglia che mi disse rj59..?chi mi puo aiutare?il cavo antenna va bene lo stesso?quello con doppia schermatura..calza e stagnola...thaaaanks
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
RG59
Cavel Sat 75ohm
un buon microfonico per fare il semibilanciato
le alternative economiche e valide sono per lo più queste, mich.
l'importante è avere connettori decenti e saper costruirlo a modo.
Discussioni: 102
4
oook!! quindi 3 opzioni o l rg59 o il cavel sat (classico cavo d'antenna no?) o il microfonico se lo volessi fare bilanciato?
Discussioni: 120
14-07-2011, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2011, 02:05 da maxtarget.)
esatto.
tranne che l'ultimo.
semi-bilanciato, NON bilanciato.
il sistema bilanciato necessita dei bilanciatori, se nn previsti dai finali.
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
scusate se mi intrometto (scusa mich) ma che differenze hanno il bilanciato,semibilanciato e normale??
Discussioni: 102
4
figurati
xo ho visto che sia l rg59 che il cavel sat sono a singolo conduttore..mentre il microfonico semi bilancianciato è bi polare..con i primi 2 come faccio a collegarli ai connettori che hanno sia il "pisello"
(passatemi il termine) che la corona dorate classiche degli rca...? mistero...
Discussioni: 120
sul cavel o rg 59 connetti il cavo interno al pin centrale, e la calza sulla massa dell'rca.
in sembilanciato, devi avere due conduttori interni, oltre la calza. ecco perchè si usano i cavi mic.
Discussioni: 102
4
aaaaah ecco!!cera il trucco! ok allora vado di rg59 tanto lo ho a ggratiss
devo munirmi di connettori ora ho visto che costano uno sproposito...ma ne varra la pena! mi divertiro un po sett prox che sono in ferie
(anzi piccolo ot tu max quando torni su?)
Discussioni: 102
4
alla faccia io li ho trovati uguali della gbl e costano 8 euro e rotti 4 pz..capirai devo comprarne una 30 faccio un mutuo!!
