Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
29-07-2011, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 22:29 da Em4nuele.)
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
filtro passivo a 12 db a circaa molto circa 3000 hz. comunque prima li mandavo con uno steg.. non è cambiato quasi niente.. puo essere il cavo da 2x1mm ?
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 44
21
(29-07-2011, 22:31 )giuseppel Ha scritto: filtro passivo a 12 db a circaa molto circa 3000 hz. comunque prima li mandavo con uno steg.. non è cambiato quasi niente.. puo essere il cavo da 2x1mm ?
Assolutamente no in fin dei conti sono tw mica wf o sub, non credo influisca la dimensione del cavo. perchè dici molto circa? magari se cambi passivi con filtri fatti ad hoc la situazione cambia. Io uso filtri attivi della 9887 e non ho problemi. Come stai messo ad equalizzatore? Enfatizzi per caso molto le frequenze da 3khz a 6 khz? o giù di lì? bha non mi viene nulla altro in mente se non dare la colpa al filtro.
Discussioni: 110
9
29-07-2011, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 23:00 da giuseppel.)
perchè non sò il valore dell'induttanza.. il c e da 3.3 ma l'induttanza non si sa. comunque anche io penso sia il filtro..comunque equalizzatore tutto a zero...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2010
1
(29-07-2011, 23:00 )giuseppel Ha scritto: perchè non sò il valore dell'induttanza.. il c e da 3.3 ma l'induttanza non si sa. comunque anche io penso sia il filtro..comunque equalizzatore tutto a zero...
strano , molto strano
come vedi in firma anke io lo uso per i tweter ma nn mi da di questi " problemi " ( e considera ke l'impianto ancora nn è tarato a dovere ) ke sia veramente colpa del filtraggio ???
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Discussioni: 65
1
(30-07-2011, 05:14 )giuseppel Ha scritto: come lo senti sui tw?
ti diro ( parere da mooooooolto inesperto ) prima della biamplificazione il tweter si sentiva abbastanza bene ( forse un pò stridente ) dopo la biamplificazione e l'eliminazione del cross ( ke nn andava bene ) e il taglio attuale tramite procesore noto ke c'è stato un netto miglioramente a livello di voce , molto più dettagliata ( ti dico questo , ma considera ke il mio è un parere mooooooooolto da neofita ) ti consiglio di sentire qualcuno più esperto ke saprà sicuramente darti maggiori informazioni
scusa se nn ti sono stato molto d'aiuto
Discussioni: 44
21
(30-07-2011, 08:00 )giuseppel Ha scritto: tranquillo siamo qui per imparare.. io credo siano i tw.. sono del 1997 se non prima..
bhe allora che aspetti a cambiarli
