Come collegare ventola a Steg Qmoss 220.2
Salve a tutti... come dato di fatto premetto che lo steg riscalda in una maniera fuori dal comune... oggi x la prima volta dopo averci smanettato x un oretta buona si è spento penso causa surriscaldamento... bene stò ordinando delle ventoline x PC da 20cm l'una... ne metterò 2... ora sorge il problema di come posso attaccarle allo steg... penso che la plastica si squagli a contatto col dissipatore... :/ avete idee in merito ??
EDIT. pensavo di mettere 2/3 di queste...
http://www.totalmodding.com/product_info...h=191_1999&products_id=8052
Cosa ne pensate?
non si squaglia nnt Smile piu tosto cosa ci colleghi a questo steg? e a che impedenza?
ha è vero..quel famoso sub.. fossi in te ne proverei un altro.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
no no è collegato in stereo a 2ohm... mi hanno detto che sia normalissimo che riscaldi... però a me dà fastidio !
quindi mi assicuri che la plastica non si squaglia? mi pare strano :/ comunque come potrei collegarle ?
per collegarle potresti usare il remote dell'autoradio
così si accendono quando accendi l'autoradio.....io ho fatto così
però devi inserire tra il remote e le ventole un relè altrimenti rischi di bruciare il remote
se cerchi sul forum o su google trovi parecchi spunti
per le ventole, invece che le tue io monterei queste,(o qualcosa di simile) che hanno una struttura in metallo. Le tiene leggermente rialzate dal dissipatore e utilizzi la stuttura per fissarle.
http://cgi.ebay.it/VENTOLA-PER-RAFFREDDA...C_e_Server&hash=item35b36861c6
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Si ma due ventoline da 60mm sono piccolissime non penso che migliorino la situazione... penso che sue ventole da 140 o meglio da 200mm facciano un miglior lavoro non credi?
Comunque si ho letto parecchie cose riguardo il remote... però io non sono capace mi spiegate come si fà ? e cosa mi serve ?
e tutto spiegato dove lo hai letto Smile devi avere un po di manualità e capacità in elettronica
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(30-07-2011, 21:11 )Skyline89 Ha scritto: Si ma due ventoline da 60mm sono piccolissime non penso che migliorino la situazione... penso che sue ventole da 140 o meglio da 200mm facciano un miglior lavoro non credi?
si ok.... le ventoline da 60 sono la prima inserzione che ho visto... era per farti capire che tipo di ventole intendevo....
non tanto per il diametro della ventola, ma cosi se hai un minimo di manualità e un pezzo di lamiera, potresti fare un supporto che colloca le ventole sopra il dissipatore dovresti anche vedere come far circolare l'aria...magari una che soffia sul dissipatore e una che aspira l'aria riscaldata...io non appoggerei la ventola diretta sul dissipatore, ma farei delle prove...
per il remote... dovresti guardare nel manuale dell'autoradio per trovare il cavo remote...
dopo di che in un negozio di elettronica trovi tutto il necessario per istallare il relè
ti rinvio il disegno che ho copiato io, mi pare molto semplice, puoi anche evitare di mettere i led in quanto se non funziona te ne accorgi dal fatto che l'ampli non funziona
[Immagine: progettorel.png]
Uploaded with ImageShack.us
l'unica difficoltà consiste nell'individuare i giusti piedini del relè....ma molti hanno le scritte n.a.(normalmente aperto) e n.c. (normalmente chiuso)
Pioneer p88 rs
per quanto tempo ci tieni la mano sopra il telaio prima di bruciarti?
Mr.P Electronics
Grazie del grafico avevo visto ma non ci capisco nulla Wink
Comunque se ci smanetto un pò la mano faccio a tempo a posarla che già la stò rialzando perchè è impossibile rimanere... a occhio e croce boh saranno sui 70° buoni
dimmi esattamente quanti secondi riesci a stare con il palmo appoggiato, prima di toglierlo.
Mr.P Electronics
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 480 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.367 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.349 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.735 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.692 15-09-2022, 22:22
