herzt hv 165 + zapco z300 c2-slx
Salve ragazzi ho accoppiato da poco i componenti in questione i woofer sono 4 ,fanno scendere l' ampli a 2ohm , installate in porta e pannelli laterali dietro tutti trattati con stp e dynamat extreme in modeste quantità (ovviamente sempre trattando la parte posteriore della porta e i fori di servizio).
Non potrei mai dire che si sente male... ma sento il mid-woofer troppo cupo ,come se avesse difficoltà ad emettere suoni più squillanti.
Volevo sapere, secondo voi potrebbe essere l'ampli? che suona bene in mediobassa e non in medioalta? il suo passa basso che arriva a 720hz mi sembra troppo poco visto che il midwoofer sale molto di più....
Sapreste assicurarmi se stò solo dicendo cavolate?
aiutatemi
(03-08-2011, 23:34 )jojostyle90 Ha scritto: Salve ragazzi ho accoppiato da poco i componenti in questione i woofer sono 4 ,fanno scendere l' ampli a 2ohm , installate in porta e pannelli laterali dietro tutti trattati con stp e dynamat extreme in modeste quantità (ovviamente sempre trattando la parte posteriore della porta e i fori di servizio).
aiutatemi
Scusa eh hai un passa basso a 720hz? o hai un tw che scende ma tanto tanto o hai un buco enorme nelle frequenze medie. Che tw hai e a quanto hai il passaalto sui tw?
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
aiutatemi
In effetti ho un buco enorme sulle medie ,insomma non è la mia macchina e non ho preso io i componenti, il tweeter anche è alto sui 4.5khz .... è grave! però volevo sapere se si poteva fare a meno del passa basso con quell' ampli... insomma se c'era un modo per sfruttare le frequenze più alte...perchè per il resto e un bell ampli.
aiutatemi
C'è un selettore dove dice lowpass, highpass e fullrange, seleziona fullrange, cmq dovrai avere un passivo o se tagli da sorgente con crox attivo che ti permette un incrocio con il tw.
Scusa diemnticavo il selettore sta nell'ampli quindi devi aprirlo.
Anzi fai così seleziona highpass altrimenti scende troppo il wf mettilo a 65hz anche se mi pare un pò basso e 110hz mi pare un pò alto. Mettilo a metà anche se non avrai un incrocio preciso con il sub. Poi dipende come fai i tagli e se usi passivi o meno.
aiutatemi
Taglio in attivo in passa alto dalla sorgente e per quanto ho capito posso stare o sugli 80hz o 100hz più basso meglio di no... in assenza del passa basso della sorgente credo che dovrò per forza metterlo in fullrange col passivo cui non mi prendo la responsanilità di costruirlo nè sò dove trovarlo per questi mid , ma a questo si potrà trovare una soluzione con prezzi accessibili ed anche qualche consiglio bene accetto. Se li lasciassi liberi in alto sicuramente comincerei a sentire i fischi... quel che mi chiedo costantemente quest'ampli in full range col passivo riuscirebbe a suonare cmq bene? mi sorge il dubbio per il fatto che i crossover che ha sono limitati ad un certo range... e molti dicono che vada bene in medio bassa... adesso non sò che pensare... illuminatemi
aiutatemi
Chi ti ha detto che sentirai fischi se lo lasci libero in alto? L'unica cosa che accade secondo me è che riprodurrà le frequenze che riproduce il tw (ovvio fin dove ci arriva) con sovrapposizione nulla di più. Quell'ampli va da dio sui wf e sul sub ma io provai e tenni per un pò di tempo uno Zapco Studio 150 sui tw e mi piaceva.
Taglia per ora come stai facendo da sorgente con passa alto 80hz e poi o compri un passivo oppure ho sentito nel forum parlare bene del SounStream fai un giro e informati su google e sul forum.
(04-08-2011, 00:35 )jojostyle90 Ha scritto: [quote='Em4nuele' pid='119672' dateline='1312379771']
[/quote
se fosse stato mio l' ampli l' avrei anche cambiato ma è di mio fratello e gli sto montando tutto e la sola cosa che gli interessa è finire... per lui andava già bene così ma io capito subito che c'era qualcosa che non andava.. se riesco a farlo rendere così va bene uguale... in quanto ai crossover posso rivolgermi a qualcuno in particolare ? cosa mi consigliate?
Quoto quanto detto da emanuele, per adesso disattiva il passa basso al midwoofer 720 hz è troppo basso. Se l'autoradio o l'ampli non permette il giusto passa basso, bisogna fare il passivo.
PS: Ragazzi evitate di citare in ogni nuovo messaggio quelli precedenti altrimenti i post diventano lunghissimi.
Ho scoperto che era già in full range e subito dopo l' ho provato a 4ohm su due casse e sorpresa qualità al massimo... in più sembrava che si sentissero più 2 che tutte e quattro... poi rimettendolo a 2ohm sembra che sia migliorato... ho il sospetto che la levetta fosse su full range ma in realtà non era in full range cioè magari non faceva contatto bene l' interruttore... per ora va abbastanza bene anche se sembra che manchino un di watt... l'unico dubbio sono le lucine che si accendono sull' ampli quelle rosse , quelle del clip... quando un ampli va in clipping sò che non va bene però se io abbasso il volume fino a non fare accendere per niente le luci si sente troppo poco... vi sembra normale? non sò che pensare...
Io lascerei il posteriore all'amplificazione dell'autoradio e amplificherei il fa solo con l'amplificatore facendolo lavorare a 4ohm.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
  audiosystem vs zapco 5000.1 gianfry85 4 1.698 11-07-2010, 00:30
  Collegamento di 2 Zapco Z600 mono su CM161 giuseppe.vgr 1 851 13-06-2009, 20:11
