potenza ampli
Wink
salve a tutti scusatemi in anticipo se ho sbagliato sezione, volevo sapere ma, come faccio a misurare i watt rms (sempre se si dice misurare) del mio ampli siccome non vorrei sfondare i miei nuovi woofer. se qualcuno ha un po di tempo per spiegarmi il metodo di rilevazione o misurazione io sono pronto ad ascoltarlo Smile
grazie in anticipo per l'aiuto Wink
devi procurarti un tester e una pinza amperometrica..Wink ma scusa..avrai dei dati su questo ampli no? che ampli è? vai tranquillo che non sfondi nulla Wink sempre se non fai minchiate e non esageri non servono watt per sfondare le casse Big Grin
(18-08-2011, 21:22 )Michelangelo Ha scritto: devi procurarti un tester e una pinza amperometrica..Wink ma scusa..avrai dei dati su questo ampli no? che ampli è? vai tranquillo che non sfondi nulla Wink sempre se non fai minchiate e non esageri non servono watt per sfondare le casse Big Grin
con lo steg tutto è possibile Wink no più che altro l'ho dovuto fare riparare perchè era successo un casino e non vorrei che con il gain al minimo manda troppa potenza
gli ampli li misuri per sfizio... non per rassicurarti di non sfondare i woofer.
meditate gente meditate..
(18-08-2011, 22:15 )Hertz89 Ha scritto: gli ampli li misuri per sfizio... non per rassicurarti di non sfondare i woofer.
allora è uno sfizio x vedere se è tutto ok
misuratore di potenza in true rms e multimetro. Basi di elettroacustica e fisica applicata.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
