domanda insolita...
ragazzi un vostro parere e consiglio...ho un piccolo problema ho un sub da 32 cm mb quart premium..doppia da 2 ohm...cassa trattata al interno con fondo e lucidata a specchio ecc ecc...
ho provato diverse configurazioni:
tubo da 9 cm sfiata troppo
tubo da 11 cm sfiata un pelino meno ma si sente troppo
adesso ho un airport da 160cm a casa....del mio vecchio box con un 38 cm....e troppo per metterlo in questa cassa da 60 litri con un singolo 32??
beh lo amplifico con un mono da 500 watt a 1 ohm classe a/B
musica ascoltata da lil jon a techno a celine dion...
come accordo sono sempre stato sui 40-38 hz...(lunghezza del tubo la calcolo nel sito linear team)
grazie mille
ma le flange le hai messe?
meditate gente meditate..
ovviamene l'airport originale lo fanno nelle misure 7-10-16 cm....io non ho usato le flange ovviamente visto che ho usato tubi di misure 9 e 11 cm
ho provato in passato "airport" di marche non originali fra cui phonocar e az audicomp...con scarsi risultati (be costano meno della metà di un airport originale)
come scritto prima a casa ho il 16 cm...(forse esagerato per un singolo 32)...comprare il 10 cm non mi convince sopratutto perchè non sono sicuro che vada bene...
Il 16 è troppo per quella cassa!!
ovviamente con il 16 cm perderei troppo in efficenza e in db giusto?
In teoria si...avendo una porta troppo grande rispetto al resto..
quindi aiport da 1o cm?? anzi 10.3 cm
Yesss
provato poco fà un airport marca phonocar da 9 cm beh gli sbuffi sono diminuiti ma il suono rispetto adl tradizionale tubo da 11 cm di prima, risulta piu secco e scende meno..ps il tubo da 9 cm lo settato a 23.5 cm comprese le flange!
  domanda hertz es250 TUTTOHIFI 3 1.284 28-08-2013, 06:54
  Aiuto ragazzi domanda su amplificatore st3p 3 2.148 30-10-2012, 01:40
  DOMANDA TECNICA DUE CANALI IN MONO st3p 12 5.557 25-10-2012, 06:07
  ultima domanda prima di montare danilo91 3 1.723 14-04-2012, 06:51
  domanda tecnica davi 6 2.508 21-09-2011, 02:09
